检测报告的测量不确定度多久评定一次?
  • Ins_c70a2f75
    2022/10/13
实验室认可/资质认定
  • 各位老师,请问大家,检测领域的CNAS认可,不确定度评定报告需要多久做一次呢?
    目前我了解到的情况是这样的:
    1. 检测报告上可以不呈现不确定度。但是如果客户需要时,可以提供不确定度报告。而且可以额外收费用。对吗?
    2. CNAS外审是2年一次,所以可以2年评定一次不确定度,对吗?
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • ztyzb
    第1楼2022/10/13
    楼主,CNAS鼓励报告中尽可能给出不确定度,具体收费的话以贵单位为准,认可准则应该不管
    如果不涉及关键设备和方法的变化没必要重新评定
    参考CNAS-CL01-G003 2021 《测量不确定度的要求》中规定,具体如下图
  • 123
    第2楼2022/10/13
    出现下列情况需要在检测报告中报告测量结果的不确定度,至于收不收费自己规定:
    1)测量不确定度与检测结果的有效性或应用有关时,需要报告不确定度;
    例如:实验室做比对,需要用En值对结果做评价
    2)客户要求报告不确定度或者法律法规标准有要求:
    例如,客户在在合同中明确需要不确定度的数据
    3)当测量不确定度影响与规范限的符合性时。
    例如,某个产品小于10是合格的,测得的结果为9.99,这种情况需要报告不确定度
  • 状元秀
    第3楼2022/10/13
    目前我了解到的情况是这样的:
    答:如果客户有要求可以呈现不确定度,关于额外费用实验室自己决定就行了。
    答:关于不确定度CNAS外审是两年一次,但是实验室不确定的出示要分情况如果所有环境均为变化的话可以不用评定,但是如果实验室环境变化、设备变化、标准变更、人员变更等变化还得进行不确定度评定的。好比CNAS外审2年一次,难道能力验证、培训等工作不也得每年都要做吗?
  • yayicuo
    第4楼2022/10/13
    在检测报告中应带有不确定度报告,也是有利检测实验室规避风险。原则不应收费。
    不确定度应至少每年评定一次,这是因为随着人员设备设施环境条件以及方法的成熟度,而会对不确定度的变化。
    CNAS评审也不是两年一次,是两年一复评审,初审的第二年还要进行监督评审呢,所以建议我们是要主动达到并超越准则的要求,而不是仅仅达到准则的要求就完事大吉了。这有背于ISO的原则了。
  • JOE HUI
    第5楼2022/10/13
    收不收费是你跟客户协商好的事情,一切以合评审,委托单等内容确定,CNAS不管,正常来说,客户要求提供不确定度时候,是需要提供的。而且也是应该给的。
    这个不对除非认可方法里面发生变更,涉及到技术参数等方面,其次实验室有搬迁,针对认可方法里面相关设备有移动,或者设备有重大维修,涉及到核心部件对测试结果产生直接影响等情况需要考虑做不确定度评估。
  • Ins_6b96c456
    第6楼2022/10/13
    我也遇到相同的疑问,lz帮我问了,学习一下。
  • 承之
    第7楼2022/10/13
    没有听说加不确定度还要收钱的~没需求就不用评
  • 路云
    第8楼2022/10/13
    CNAS对检测实验室在《检测报告》中,什么情况应提供不确定度有如下规定:
    关于第2问,个人理解这里所说的“不确定度”应该不是指日常《检测报告》中所提供的“测量结果的不确定度”,而是指类似于校准实验室的“校准和测量能力CMC”,相当于检测项目的“测量过程的不确定度”。
    Ins_c70a2f75(Ins_c70a2f75) 发表:各位老师,请问大家,检测领域的CNAS认可,不确定度评定报告需要多久做一次呢?
    目前我了解到的情况是这样的:
