实验室认可/资质认定
JOE HUI
第1楼2023/04/08
精密度指在规定的条件下,同一份均质供试品,经多次取样测定所得结果之间的接近程度,精密度一般用偏差、标准偏差或相对标准偏差表示,精密度表示测量的再现性,是保证准确度的先决条件,但是高的精密度不一定能保证高的准确度。好的精密度是保证获得良好准确度的先决条件,一般说来,测量精密度不好,就不可能有良好的准确度。这个指标有的标准上是明确的,有些是不明确的,需要你们实验室自己设定,依据是实际情况和实验室要求和标准的其他要求,综合考量,没有绝对。
123
第2楼2023/04/08
精密度可以用Horwitz方程,做的最终的结果的变异系数(相对标准偏差)要小于Horwitz方程的数值。准确度可以用标准物质,能做到标准物质范围内来判断,也可以参与能力验证,也可以参与比对。
ztyzb
第3楼2023/04/09
版主,个人觉得原则如下:优先执行验证标准中的质控要求,其次参考行业监测技术规范,第三可以参考其他行业相同或近似类别方法的规定,第四,若上面都无,根据内部作业指导书制定
yayicuo
第4楼2023/04/09
准确度一般采用标准物质,在标准物质的赋值和不确定度范围内;精密度则一般采用标准偏差或相关偏差来定了。
Ins_615f30a5
第5楼2023/04/10
学习中,求讲解
liangzi0312
第6楼2023/04/10
学习了解一下
jjiang2
第7楼2023/04/10
标准有,看标准,标准无,看文献
zal
第8楼2023/04/10
马扎层说的有道理~
第9楼2023/04/11
Insp_5959bd0f
第10楼2023/06/20
都要落在范围之内吗?
