原子荧光光谱(AFS)
Nerif
第1楼2022/10/18
额,原子荧光可以测镉的嘛?
第2楼2022/10/18
如果楼主想说的是原子吸收的话,长时间做样,强度和吸光度会变化。所有要求20个样品做一次校核。
ztyzb
第3楼2022/10/18
楼主,设备分析条件调整会引起荧光强度的变化,包括同一条件连续分析因为设备自身原因也会出现信号漂移,所以需要定期做一下标曲空白和中间点校核。像原子荧光这种设备建议每一次随着样品绘制标曲并且连续分析时定期校核空白和中间点,同时要做准确度验证
Ins_429c8386
第4楼2022/10/18
看到有在测,有冷原子和火焰原子
Willdo
第5楼2022/10/18
改变仪器条件后都需要一个平衡稳定过程,稳定时间可以参考仪器说明,或者做质控样验证。
Insm_112810a8
第6楼2022/10/18
11111
zzy19810115
第7楼2022/10/18
1111111111
Ins_15f07ca6
第8楼2022/10/18
Ins_dcba555b
第9楼2022/10/18
