原子荧光光谱(AFS)
1076443939
第1楼2010/07/02
我们也遇到这种情况的,可能还是氩气不稳的原因,还有,开始用气前,可以把氩气开大一点,这样试试看
coffee8
第2楼2010/07/02
应该是在进样过程中产生氢化物,才会有氩氢焰的楼主是说检测过程中时有时无吗?
秋月芙蓉
第3楼2010/07/03
电炉丝有问题吧,检查下
chemistryren
第4楼2010/07/04
原子荧光没有明火,是电炉丝加热的。只能看到发红的电炉丝。
飘渺的风
第5楼2010/07/05
点火后,在有氢化反应发生时,会看到圆锥形微弱的氢氩火焰。出现火焰不稳定,,可能是氩气压力不稳定或蠕动泵(注射泵)转速不匀等引起的。
一土
第6楼2010/07/07
我用的是吉天930的,注射进样,不进样时没有载液和还原剂,没火焰,进样时才有。
清水寒烟
第7楼2010/07/08
火焰只在进样时才会有的,还木有生成氢气,哪来氢氧火焰呢?
supreme
第8楼2010/07/09
检查下管路有没有漏气,或者水封有没有水,要么蠕动泵进样的泵管是不是压扁了,应该是生成气体的量不稳
xiaomuyangzi
第9楼2010/09/01
正常工作时是这样的,如果载气流量不够或无的情况下,会出现无火焰状态,分析元素会信号值很低或是没信号
水星
第10楼2010/09/01
你用张小纸条放到电炉丝附近看看
