气质联用(GCMS)
steven
第1楼2013/10/23
仪器有配顶空,或其他设备吗?我们顶空有过一次这样现象。
JokerCola
第2楼2013/10/24
顶空分析仪么?我们没有这个设备~我们这个只是GC和MS的组合,还有另一台是GC和ECD的组合~ECD不太常用,只是MS数值高时候才确认~~GCMS我也是去年才接手的,不过我们样品超多 ,所以一直在用,都没有发现这种不明原因的关闭昨天晚上上样也出现了,一共上样8个,跑到第5个时候又出现这种现象了~
千层峰
第3楼2013/10/25
把机器重新配置一下,看是否有效。
phillyrin
第4楼2013/10/25
报“oven shut off”通常是因为柱温箱没有在制定的时间内升温或者升温速率太低。如果机器用的时间久了,请注意一下柱温箱加热丝的接头。有可能有老化的现象。
第5楼2013/10/30
重置机器?是说要重新启动么?我感觉好像是降温的速度慢了~
第6楼2013/10/30
嗯~感觉应该就是没有在指定时间内完成降温,加热丝的接头?是要把前板卸掉么?我们不太敢卸掉前板,怕把热感器什么的碰掉了~
第7楼2013/10/30
请看看这个,http://ipes.us/used/58901.pdf 它会帮你搞定的。
第8楼2013/10/30
降温慢,那么检查下散热风扇和感温探头是否正常。
第9楼2013/11/06
地址打不开T.T 不过已经咨询工程师了,电话操作检测了一下,诊断为散热马达坏掉了,因为降温时候散热器的小门没打开,小烟囱出来的风力也不大~ 报价5000多T.T 崩溃了。。。
第10楼2013/11/06
嗯呢~~之前不知道还有后面的小门,跟工程师电话联系检测了一下,降温的时候小门果然是没有打开的状态,降温时候机器的运转声音跟另一台比较小很多很多,工程师判断是后面的马达坏掉了T.T ,我们自己处理不了。。。。要花银子了。。。
