气质联用(GCMS)
砂锅粥
第1楼2011/12/02
漏气之前有没有换过进样垫、衬管、色谱柱等等?
dahua1981
第2楼2011/12/02
主要就是减压阀和各个管路接口再就是色谱柱的两端
dgtxhui
第3楼2011/12/02
一个月前换了进样垫和衬管,当时没发现问题
第4楼2011/12/02
那进样垫用到现在多少次了,超过建议使用次数没?要不就换一个试试吧,都1个月了,可能都老化变形了。
symmacros
第5楼2011/12/02
先检查柱子的进样口的接头,和MS的接头是否有松,进样垫等是否漏气。
sunjun0620
第7楼2011/12/02
最容易漏的地方一个是进样口,一般是隔垫,样品多的话最好1周一换,样品少也要1月一换,另一个就是柱子接MS的螺母,这个要经常拧紧,因为里面的石墨垫在程序升温过程中会挥发。第三:MS上的放气阀、调谐液接质谱的地方,可以蘸取丙酮,在以上位置,用手动调谐,查漏。第四:MS的侧板,抽真空时不建议拧上侧榜上的固定螺母,因为螺母拧的松紧程度不一样,侧板受力不均匀,会漏气。可以蘸取丙酮,在侧板的检漏位置,用手动调谐,查漏。第五:连接管路的接头漏气,可以用检漏液,漏气会有气泡的。
第8楼2011/12/02
安捷伦检漏:
第9楼2011/12/06
谢谢!@!!
