气相色谱(GC)
ztyzb
第1楼2022/10/20
楼主,有些设备厂家工作站有对数拟合选项。手动计算比较麻烦,参考https://jingyan.baidu.com/article/a24b33cd4f608458fe002baf.html
wazcq
第2楼2022/10/20
进样量和峰高都采用对数做标准曲线
xiaoheihei
第3楼2022/10/21
一般情况下,峰形较好的话,峰高峰面积都可以的。在有些工作站比如福立,上海计算所伍豪等工作站自带了对数工作曲线直接将标准点普通倒入,在自动按照设定的峰高或者峰面积取常用对数,对浓度或者质量取常用对数,直接回归是一条直线,一般相关系数0.99以上就可以的。假如工作站确实没有这个对数计算功能不要紧,也使用二次曲线方法,直接对浓度或者质量对响应值做曲线,包含0点即可,你也可以用Excel试制看看这两个方法有啥区别。
安平
第4楼2022/10/21
工作站如果支持的话,可以将标准曲线类型选择为指数型
zyl3367898
第5楼2022/10/22
可以用EXCEL对数函数来计算。
zzy19810115
第6楼2022/10/24
111111
第7楼2022/10/24
我们做水中氟化物时就是用EXCEL计算对数表。去单位了,可以把EXCEL表发上来。
深蓝
第8楼2022/10/30
这个标准好像就要改了。
第9楼2022/10/31
有新标准要实施吗?
智启未来,磐诺智慧工厂云端开放日,揭秘国产力量
