ICP-MS
tuxlin
第1楼2022/10/19
质量数可以这样选。如果是PE的仪器的话,可以直接编一个符号,输入质量数132、134即可。丰度灵敏度的这个问题,论坛里也已讨论过的: https://bbs.instrument.com.cn/topic/7926218 。这个指标只有在仪器工厂里才有条件做出来,用户在自己的实验室里是很难做出来的。
m3122328
第2楼2022/10/21
感谢回复。那个帖子也去看了。仪器是Thermo的iCAP RQ。发帖前试着做了下,从检测结果看低质量端Xe132/Cs133是1.2*10^-6,高质量端Ba134/Cs133扣背景后计算是-1*10^-8。Ba134硝酸测量结果比Cs溶液的还要大一点。测灵敏度时也发现硝酸背景噪声特别大,计数几百到一万,但灵敏度、检出限、双电荷离子产率、氧化物离子产率的检测结果都没问题。
