ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2011/05/16
样品中钠钾的含量在哪个范围
第2楼2011/05/16
LZ是在标准模式下测定Na 、K吗
bkcel
第3楼2011/05/17
LZ稀释后是否保持了溶液的基体一致??
xinghualou
第4楼2011/05/19
稀释前后的基质应该是相同的,可能酸的浓度有所差异
popo
第5楼2011/05/19
稀释倍数越大,你带来的误差可能越大哦
金水楼台先得月
第6楼2011/05/20
稀释倍数小了,也不一定测定的准确
百度一下全知道。。
第7楼2011/05/20
因为污染严重。除非用内壁是刚玉或者是陶瓷的高级马弗炉。微波消解也是不错的选择。这种样品没有什么质谱干扰的
highspeed_v
第8楼2011/05/23
K怎么没有质谱干扰啊?Ar38H+
wanglizhi-01
第9楼2011/05/23
尤其是Na元素不好测呀 外界影响因素太多了。
第10楼2011/05/23
可以用冷焰模式测定
