针对LZ提到的问题,在使用ICP-MS的过程中应该会经常碰到,解决措施有以下两种:
1.根据你分析的样品类型来判断是什么物质附在锥孔上,知道是什么物质后,使用可以融掉此类物质的酸(如超纯硝酸)或碱(超纯氨水)或溶剂,一般轻度污染,基本清洗10多分钟,污染就能清洗干净!
2.上述办法搞不到的问题,那就只有拆卸机台,把取样锥和截取锥都拆下来,用10%左右硝酸浸泡30秒后,用纯水洗净,后用棉签蘸硝酸擦洗,反复直到洗净,最后用纯水洗净,装机,调试!
如果平时分析样品能很好使用方法一,就可以降低拆机台的频率!
