酚类化合物测定
  • Ins_32322a86
    2022/10/19
水质检测
  • 按照国标做,试了液液萃取和固相萃取,但是回收率通不过,请求大家,这个前处理过程有什么特别需要注意的么。
  • ztyzb
    第1楼2022/10/20
    楼主,液液萃取依据HJ 676-2013《水质 酚类化合物的测定 液液萃取 气相色谱法》吗?固相萃取依据哪个标准?HJ 1192-2021吗?液液萃取HJ 676-2013个人经验准确度控制主要在萃取操作上,楼主有条件的话可以选择自动萃取,手动的话考虑前后操作一致。因为标准曲线是不经过萃取处理的,所以和经过前处理有差别是正常的,楼主可以考虑选几种指标用萃取方式绘制工作曲线试试,看看损失多少
  • JOE HUI
    第2楼2022/10/20
    楼主,请参考如下资料:净化步骤的时候一定要充分萃取,酚类要来回在有机项和水项之间交换,所以萃取一定要充分,调ph也要按照标准要求来,酚类物质做的时候前处理部分很关键,主要是萃取,衍生,转试剂氮吹浓缩这几步1、萃取部分,调节pH酸性,加完酸后用试纸测一下看酸度够不够,萃取也要萃取完全,萃取液过无水硫酸钠时不要放过量,无水硫酸钠过多会有一定吸附,过滤好用溶剂润洗无水硫酸钠,合并至有机相。2、衍生要确保温度和时间够。3、转试剂氮吹损失也不小,氮吹过程中要用溶剂冲洗氮吹管壁,少量多次。氮吹时间不能过长,不然损失也大。4、仪器方面,进样口容易吸附 换高惰性衬管,经常维护
  • xiaolanzi5
    第3楼2022/10/21
    有些酚类化合物的挥发性很强。在浓缩的过程会有损失,而且损失比较明显。如果您不浓缩的话,很多酚类化合物是能达到回收率要求的。建议在浓缩时尽量选择减压旋蒸,避免温度过高,尽量多留些残余物,不要旋干。
  • Ins_32322a86
    第4楼2022/10/21
    请问您之前做的时候,回收率怎么样。
    xiaolanzi5(xiaolanzi5) 发表:有些酚类化合物的挥发性很强。在浓缩的过程会有损失,而且损失比较明显。如果您不浓缩的话,很多酚类化合物是能达到回收率要求的。建议在浓缩时尽量选择减压旋蒸,避免温度过高,尽量多留些残余物,不要旋干。
  • Ins_32322a86
    第5楼2022/10/21
    HJ744-2015回收率总是通不过,有一种物质不到10 %
    ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,液液萃取依据HJ 676-2013《水质 酚类化合物的测定 液液萃取 气相色谱法》吗?固相萃取依据哪个标准?HJ 1192-2021吗?液液萃取HJ 676-2013个人经验准确度控制主要在萃取操作上,楼主有条件的话可以选择自动萃取,手动的话考虑前后操作一致。因为标准曲线是不经过萃取处理的,所以和经过前处理有差别是正常的,楼主可以考虑选几种指标用萃取方式绘制工作曲线试试,看看损失多少
