试验机同轴度
试验机/硬度计
  • 大家在做拉伸测试的时候对同轴度的要求高吗?平时检点时有检测同轴度吗?试验机使用时间长了怎么保证同轴度的
  • 沧海青城
    第1楼2022/10/21
    试样的同轴度么,测抗拉强度的话一般不在意,但通常都是给了预加载力防止曲线异常
  • 316L
    第2楼2022/10/21
    同轴度一般是反应试验机的性能,两夹头轴线的一致性程度,跟试样没啥关系吧
    沧海青城(lgt228) 发表:试样的同轴度么,测抗拉强度的话一般不在意,但通常都是给了预加载力防止曲线异常
  • 沧海青城
    第3楼2022/10/22
    是我理解成试样的同轴度了
    316L(v3108995) 发表: 同轴度一般是反应试验机的性能,两夹头轴线的一致性程度,跟试样没啥关系吧
  • 316L
    第4楼2022/10/24
    是我没说清楚,我的意思是试验机使用时间长了,或者是更换传感器和夹具的时候,会对试验机的同轴度有影响,怎么保证同轴度,《GBT 34104-2017 金属材料 试验机加载同轴度的检验》有同轴度的检验,怎么我使用了几年也没有验过同轴度,也没人提出质疑?
    沧海青城(lgt228) 发表: 是我理解成试样的同轴度了
  • 沧海青城
    第5楼2022/10/26
    还是使用精度的问题,参考GB228中9条对试验设备的要求,大多数只要满足2级就可以,参考GB16825,主要就是力值符合就行,对中只是校准中保证加载力稳定的操作步骤。日常试验中,试样被夹具夹住一端,再夹另一端时能被夹住,即可以满足。
    316L(v3108995) 发表: 是我没说清楚,我的意思是试验机使用时间长了,或者是更换传感器和夹具的时候,会对试验机的同轴度有影响,怎么保证同轴度,《GBT 34104-2017 金属材料 试验机加载同轴度的检验》有同轴度的检验,怎么我使用了几年也没有验过同轴度,也没人提出质疑?
  • 圆月弯弯
    第6楼2022/10/27
    与其校准的复杂程度,我感觉还不如加个万向节吧,这是我个人理解,不一定完全准确啊
  • 路云
    第7楼2022/11/20
    试验机的同轴度是指拉伸试验夹持装置的同轴度。“同轴度”对于试验机来说,是一个比较重要的参量。如果“同轴度”不合格,试样拉伸时会使试样弯曲,导致检测数据失真。以前“同轴度”属于试验机的非必检项目,现在准确度0.5级及以上的材料试验机,同轴度都属于必检项目了。如果你们的试验机是1.0级的,则可以不检“同轴度”,但如果是0.5级的,就应该是必检项了。
    “同轴度”又分“几何同轴度”和“受力同轴度”。GB/T 34104-2017应该属于产品检验标准,而不是计量技术规范。如果是计量检定/校准,那么就应当依据相应的计量检定规程/校准规范进行检测。如:
    JJG 139-2014《拉力、压力和万能试验机检定规程》第4.2条和第6.2.3条
    JJG 475-2008《电子式万能试验机检定规程》第5.2.1条和第7.2.2条
    JJG 1063-2010《电液伺服万能试验机检定规程》第4.2条和第6.2.2条
    JJG 556-2011《轴向加力疲劳试验机检定规程》第5.1条和第7.2.7条。
    除了国内标准外,还有国外标准,如:
    ASTM E1012-19《Standard Practice for Verification of Testing Frame and Specimen Alignment Under Tensile and Compressive Axial Force Application》(轴向加荷试验机受力同轴度校准规范)。
  • 316L
    第8楼2022/11/21
    明白了,路云老师,我们使用的试验机主机是1级精度的,这几年没有检过同轴度。
    路云(luyunnc) 发表:
    除了国内标准外,还有国外标准,如:
  • 路云
    第9楼2022/11/21
    下次你们可以要求他检“同轴度”。不过有的地方计量技术机构可能检不了该项目。
    316L(v3108995) 发表:明白了,路云老师,我们使用的试验机主机是1级精度的,这几年没有检过同轴度。
  • Insp_8ab16199
    第10楼2024/02/21
    同轴度和主机的设计以及装配工艺有关,一般来说复合材料测试对同轴度的要求更高,一般是通过同轴度仪来进行检测,具体来说,是在一根圆棒的前后左右各贴应变片进行拉伸,最后看四个方向应变差的百分比就是同轴度,现在国内同轴度最高的仪器应该是广州鲲鹏的BOYI 2025系列试验机,同轴度可达5%以内
