![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
硬度值的表示应该是:数值在前,硬度的计量单位符号(HBW)在后,再后面用分隔符“/”组合的一组数值表示的是“压头直径(mm)/试验力(kgf)/保荷时间(s)”,当试验力为(10~15)s时,可不标注保荷时间。如:198HBW10/3000/30、200HBW5/750。
沧海青城(lgt228)发表:布氏硬度30,但这个标法有问题,如果是钢球的应为HBS30,现行标准中使用的是硬质合金钢球,故应为HBW30,如果标试验方法的话,应为30HBW试验钢球直径/试验力/试验时间,类似于30HBW10/1000/30
