原子荧光光谱(AFS)
ztyzb
第1楼2022/10/20
楼主能否把具体分析标准和仪器条件发一下。根据楼主描述推断标曲和空白都是合格的,建议做下加标回收验证回收率
123
第2楼2022/10/20
1、仪器管道、进样针、气液分离器及所用到的所有玻璃器皿,都需在30%的硝酸溶液中浸泡24小时以上。这是由于,原子荧光分光光度法仪器很灵敏,很容易污染样品,出现检测结果异常。2、5%的载流酸液,首选纯盐酸,优级纯硫酸次之
Insm_d053f234
第3楼2022/10/20
加标回收也做了,没问题的,就是这个质控的值高我去把那个重复的帖子删了去
第4楼2022/10/20
标准空白,工作空白,都没有问题的,而且标准点也是非常好,只是质控高
杰8521
第5楼2022/10/21
质控高,1,有可能配置曲线时候曲线点浓度偏低。配置曲线用移液管还是移液枪配置的?2,质控配置是否符合证书要求。
环保废气处理检测
第6楼2022/10/21
了解了解情况
第7楼2022/10/21
移液管配置,质控样证书要求25倍稀释,但是太高了,稀释了250倍在曲线范围内。有个疑问,同个厂家的标曲和质控的基质不一样吗?和标曲同源的标准点对的很好啊,是因为标曲里面需要还原的5价砷更多吗?和质控样水浴时间相同,质控样的还原完全,而标曲里的还未还原完全,造成标曲荧光值偏低,从而导致质控值偏高吗?
fenxiyuan
第8楼2022/10/21
学习学习!
Insp_29d76721
第9楼2022/10/22
排查了质控样?
第10楼2022/10/27
没有过期,icpms上机没问题
