原子荧光光谱(AFS)
东方王
第1楼2007/03/12
你不使用乙酸的时候不产生气泡吗?作生物样品有时消化不好的话也会产生严重的气泡
E = h·v
第2楼2007/03/12
按照规定,样品是要用4%乙酸浸泡,然后取浸泡液测定,所以乙酸是必须用的。只是我未试过只用乙酸,不添加盐酸来上机我不太清楚乙酸,盐酸和硼氢化钾之间发生了什么反应……会出现大量泡沫,估计是酸太多吧,我过两天试试不加或者少加盐酸,看看泡沫是否会减少。
wuxiansk
第3楼2007/03/14
盐酸跟还原剂反应主要生成大量氢气,有乙酸存在可能会有一定影响,一般样品中最好不要含有机物,能赶最好赶掉,不行样品里可以加入几滴正辛醇用来消泡。别的方法现在想不到。
77210735
第4楼2007/08/02
多谢楼主!!!
第5楼2007/08/03
感謝你的分享真是有用的好東西
Hullen
第6楼2007/08/08
CH3COOH被KBH4还原后,生成大量的CO,所以泡沫量比较大,目前比较好的解决方法就是在灵敏度允许的情况下,高倍稀释,否则最好加热挥发掉乙酸。没有还原的乙酸由于挥发性强,分子截面大,容易造成荧光猝灭。
aoc99
第7楼2007/08/09
泡沫存在,一个是荧光猝灭,一个是容易积垢污染炉头。楼主可以试试,减少乙酸用量,或者采用化学试剂消泡。
第8楼2007/08/10
看来泡沫的影响很大....听说现在有的原子荧光可以在线消泡,大家知道它消泡的方法吗?
muaiy520
第9楼2007/08/22
比较好的办法是用正辛醇,但是那东西的气味和臭屁虫打的屁一样臭,所以我不用.
hj8215
第10楼2007/08/22
严重同意楼上的说法正辛醇的味道真的和臭虫味一样
