用安捷伦7890A 1701的柱子速灭磷不出峰
  • Ins_7c518a03
    2022/10/21
气相色谱(GC)
  • 安捷伦7890A 用1701的柱子做速灭磷不出峰
  • 123
    第1楼2022/10/21
    换个新衬管试试,把色谱柱两端柱头切一段
  • JOE HUI
    第2楼2022/10/21
    楼主,考虑检查注射器是否存在问题,如堵塞等,并且需要对进样口和检测器的石墨垫圈是否漏气、色谱柱是否有断裂漏气等进行检测。检查样品浓度、样品进样量是否正确,是否存在问题。对色谱柱温度、进样器温度、检测器温度、量程设定等分析条件进行检查。降低色谱柱恒温槽的温度,冷却色谱柱后,检查载气系统是否正常,载气是否进入仪器,以免损伤色谱柱或污染检测器。检测器火焰是否正常。如果检测器火焰不能点着或容易熄灭时,可以对点火线圈、点火极、气体的流量、TCD钨丝及钨丝电流设置等进行检查,以排除故障。确保仪器各部分正确连接及正常运行,如离子信号线与检测器、放大器电路板的连接,输出信号线与仪器、积分仪/工作站的连接等。如果无法正常调零,需要对电路系统进行检查,以排除故障,如信号线、放大器电路板、输出信号线、积分仪等是否出现故障。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • 通标小菜鸟
    第3楼2022/10/21
    首先楼主色谱柱选择是可以的,做这个物质没问题。色谱条件楼主可以参考GB14552-2003,那就从仪器和样品两方面查找原因,速灭磷出峰还是比较早的,进一个浓度高一点的,比如1ppm往上,看一下是否出峰。然后确认一下溶剂峰是否出峰,最好把出峰色谱图传上来看一下。一般有溶剂峰,就代表样品能够正常进样,说明进样针没问题,色谱柱也没有堵。衬管换一个新的,旧衬管有吸附,会造成不出峰
    第4楼2022/10/22
    换个新衬管,最好用高惰性衬管。可以进一个敌敌畏看是否出峰,如果不出峰,就不是速灭磷的问题,而是仪器出问题。检查进样针、进样垫、色谱柱等。
  • sdlzkw007
    第5楼2022/10/23
    建议尝试一下大口径色谱柱,柱流量>5ml/min,检测器核查一下灵敏度,参照气相色谱仪检定规程,使用马拉硫磷看看是否正常。
    第6楼2022/10/23
    气相色谱仪检定规程用的是甲基对硫磷。
  • 安平
    第8楼2022/10/24
    楼主详细描述一下具体的分析条件为好。
    右图为好。
    标准品浓度有多高?
    其他的有机磷是否出峰?
    详细描述才有意义。
  • 绿树之林
    第9楼2022/10/24
    确定是柱子问题?换其他柱子出峰了?
  • PAEs
    第10楼2022/10/24
    进一针高浓度的看是否出峰
