离子色谱(IC)
Ins_90f6f9e0
第1楼2022/10/24
压力不稳,初步怀疑进了气泡
123
第2楼2022/10/24
应该是电导池有气泡,可以加大流速冲4小时以上
通标小菜鸟
第3楼2022/10/24
楼主观察一下走样时的压力波动,正常情况下20~30psi的波动是允许的,不会对基线造成什么影响,如果压力变化比较大的,那说明系统存在问题。比如有气泡,那可能是流动相滤头引入的,也可能是脱气机未脱气干净造成的,可以将流动相超声脱气后再装入瓶内。还有可能是单向阀堵住了,也会造成压力不稳基线变化,可以将单向阀拆下来纯水超声5min后再装上。
ZKPY-YN
第4楼2022/10/26
基线波动过大而且无规律。建议在没有进样之前,观察一下基线波动,还有软件上看一下电导率信号,总电导率两个数值。总电导率过大可以适当增加抑制器电流,还不行的话,怀疑电导池污染。
