气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/10/25
从调谐报告中的18,28 和32 相对于69 的丰度可以看出问题所在。如果18 很高而28,32很低就意味着抽真空时间不够,因为水较难抽走。如果18 很低而28,32 很高,那就是真的有漏气,一般原因是柱子没装好,比如说用错石墨垫。如果18,32 都很低而28 很高,那并不意味着漏气,其原因可能是气体净化管进了空气或者是气体质量不好
通标小菜鸟
第2楼2022/10/25
还要检查一下色谱柱与进样口接口以及质谱端接口。还有离子源有没有拆过,只要碰过的地方都要检查一遍
Ins_dab96f2c
第3楼2022/10/25
好的,谢谢
第4楼2022/10/25
我去试试。
JOE HUI
第5楼2022/10/25
一般常见的漏气的点就几个位置:质谱端:侧板O圈、放空阀气相端:色谱柱两端(柱螺母是否拧紧,石墨垫是否破损)、隔垫、衬管O圈、隔垫螺母、黄色卡锁气路:气瓶总阀、减压阀两端、捕集阱两端、管路入进样口处建议管路入进样口拧开点,加大分流比吹几分钟然后再拧紧螺母,再调谐看看
俭以养德101
第6楼2022/10/25
重点检查一下质谱端
Insp_29d76721
第7楼2022/10/25
学习学习学习
安平
第8楼2022/10/26
未必一定漏气。检查泄漏的时候,如果氧气信号并不高,那么系统不漏气。如果修改进样口压力时,压力升高,氮气氧气信号都增加的话,那么也不是漏气导致,可能有气源不良问题
第9楼2022/10/28
这次好像确实不是泄漏,抽了一晚上的真空,第二天看灯丝就没有多少氮气了
第10楼2022/10/28
收到??,谢谢
