千层峰
第1楼2014/12/23
由于是第一次见到这样的提示,不知道是啥意思,赶紧问度娘,找到如下信息:
由此可以确定,问题就出在连接端口方面。但由于不知道TRS端口是指哪个?于是打电话给岛津800。岛津一徐工接了电话,在我反映了仪器的一系列错误现象后,他问,是否要报修呢?可能是硬件出问题了。。我说都保外了,先自己弄弄。。。然后他就叫我重新开机,说如果开机时能听到“滴”一声,那就证明GC和MS的连接没问题。。还好,这个“滴”声是一直在该出现的时候出现。确认仪器内部连接没问题,我就松了口气。。心想,基本可以判断意见没问题了吧!
徐工再建议在GC面板更改一下传输参数试试。传输参数就在GC配置的Transmission parameter.并把原来的LEVEL1改为LEVEL3,baud rate从2400一路尝试到115200,仪器并无反应。。宣告失败。我把这一情况反馈给他,徐工就说,应该是硬件出故障了,可能是MS主板,或GC的通讯主板坏了,报修否?我还是说,自己先试试,不行再报修吧。。。于是挂了电话。。。把Transmission parameter恢复为level1。
注:下面的GC面板图,是在GCMS连接成功后,再回头照的。。
考虑到我们可以利用GC面板操作控制仪器,猜测那是由一个单片机控制的,不知更改单片机上的参数,是否要重启呢?于是又改回LEVEL3,115200抱着试试看的心态,重启了一下GC。。等了一会“滴”的一声传出,,但等了很久,还没出现第二声和第三声。。于是打开软件一看,OK了,GCMS连接上了!
风风火火,抽真空。。。
后记:仪器出现问题,在自己初步尝试不能解决后,应该及时咨询厂家工程师。但不建议完全听工程师话,马上报修。在保证不加重问题的前提下,可以自己再弄弄。
