气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2019/10/19
一般切几厘米就行,不用校正 这么一点影响极小。
小俊俊同学啦
第2楼2019/10/19
好的,谢谢
深蓝
第3楼2019/10/19
这个看情况了,做塑化剂一般都是塑料材质样品,这种样品处理完不净化还是比较脏的,你这个看情况吧,如果污染严重,柱子要多切一点,我们之前做塑化剂的柱子一次切15CM左右,不会对保留时间有多大影响。
第4楼2019/10/19
好的,,谢谢
第5楼2019/10/19
朱老师,请问如果切的长,比如一米的话是不是要进行柱设置?
第6楼2019/10/19
请问柱子除了高温老化,切掉点还有没有其他办法?我之前看到一份资料上说用溶剂灌进去??我也是没看明白。。。
阿图
第10楼2019/10/20
虽然没做过塑化剂,但是我们每次换柱都会小切毛细管柱的。每次少几厘米,倒是没去重新设置,但是长期切,还是要设置下的,对流速流量保留时间会影响的。所以最好还是设置下!
放心去飞
第11楼2019/10/20
你这个只能分段排查了,我以前做的时候试剂空白还是会有塑化剂。
JOE HUI
第12楼2019/10/20
污染残留也是有的,除了隔柱子,换分流平板 洗离子源也是排除原因
第13楼2019/10/20
切一米,对保留时间有影响,一般问题不大,不用校正柱子。如果你要求高,不怕麻烦,可以校正一下柱子。
