ztyzb
第1楼2022/10/26
用HJ818-2007重铬酸盐法测COD,做了一个空白,配了个25mg/L的QC。
25ppm的QC加了指示剂之后直接是橙色的。
空白用硫酸亚铁铵0.005mol/L的滴定下来是4.30mL,变为红褐色。再多加点就会变成橙色。
用了HACH试管做了25ppm的结果是23ppm,应该是没有配制错呀。
试剂都是按照方法一步一步配制的。硫酸亚铁铵也是用前滴定了2次的。
各位大神,我的QC为什么不用滴就过终点了呀。有知道原因的吗?HELPPPPPPPPP!!!
你们的空白一般用多少毫升硫酸亚铁铵啊?
1、楼主,我们单位一般空白的话严格按HJ 828标准操作消耗量在(23-24)ml左右,您的消耗量太少,高概率是实验用水和试剂中还原性物质太多,也有可能是器皿的问题;
2、建议楼主试验前未知浓度水样先按照HJ 828规定的方式进行粗判;
3、楼主和快速法比较的话同步需要做质控,最好使用有证标准物质。
最后空白消耗硫酸亚铁铵过少建议充实验用水、器皿和试剂三方面再次查找,快速法数据在没有质控条件下仅作为参考。实验用水可以换娃哈哈或者怡宝试试,玻璃器皿可以泡酸后重新清洗,另外考虑是否为氯离子影响
jjjjjl
第4楼2022/11/01
一模一样的试剂和标准物质重新做了一遍就行了。
我估计是加硫酸银-硫酸的时候 我把冷凝管和锥形瓶打开了摇晃的,反应的时候气雾跑走了。后来连着冷凝管摇结果就对了。
