my乌托邦
第10楼2017/10/21
请问,我用低浓度测的,水样稀释的5倍,麻烦帮我看一下 我的计算哪里出了问题,滴定可能也不是太准备
0.005*(11.5-6.5)*8000/10*5=100,
1、水样我是取了2ml然后稀释到10ml,应该是5倍,全用了,那我代入公式中的水样体积应该是稀释前的2还是稀释后的10呢?这里我代入的是10
2、稀释的5倍,最后乘以5应该是没问题的吧、
3、再有就是我滴定的数据了,标定结果是25.6 和25.3 但是空白值是11.5.水样是6.5 这几个数据有什么问题么?
4、按新标准HJ 828-2017低浓度的标定公式来看 0.025*5/25.6=0.0049 0.025*5/25.3=0.0049对么?
我家的水样我用高浓度测一直是50左右,可是到了低浓度就这样了。
