【仪器心得】+戴安ICS 5000离子色谱使用心得与感受
通标小菜鸟
单位有一台“老古董”,安装于2011年,到现如今已历经十余年坎坷,在这十余年里它“兢兢业业”,不断产出高质量的数据。现在它虽已到“暮年”,但依旧“宝刀未老”。虽然同事们都觉得这台仪器时间太久,比较老了,而且中间还经历过多次维修,都比较嫌弃它,将其晾在一旁,能不使用就不使用它。但我觉得这台仪器还能坚挺,还能再战,于是在我的拾掇下又让它重新焕发了生机。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210261001142324_8425_3141805_3.jpeg)
没有定量环我就自己给它做一个,没有气路我就给它拉一路接上,脱气机坏了我就手动流动相超声震荡脱气,清洗单向阀,清洗六通阀,没有色谱柱我就用别人淘汰下来的。经过一系列的拾掇,这台仪器又能继续发挥余热了。在我接手后的三个月里,它走了很多样品,看了一下数据文件,过去三个月内分析的样品比之前两年加起来都多,期间还做了4次能力验证的样品,仪器的整体表现还算不错。
这台仪器有几个优势的地方,首先是进样体积,它可以通过更换不同尺寸的定量环来满足不同的进样体积,从50μL~250μL进行设定,可以根据实际样品在仪器上的的灵敏度来调整进样体积。其次是淋洗液自动发生器,有了这个淋洗液自动发生器就可以免去手动配制淋洗液的麻烦,可以同时安装氢氧根体系自动发生器和碳酸盐体系自动发生器,满足日常检测的不同需求。而且需要何种浓度直接在软件上设置即可,实际操作起来也很方便。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/10/202210261001145416_1817_3141805_3.jpeg)
除了优点,这台“老家伙”也有几个缺点,尤其是在软件方面,目前该软件使用的是变色龙,版本6.80,和现在主流的版本差上好几代,老软件功能少,还有一些漏洞。就拿序列来说吧,建好序列,编辑好样品名称后走完样品,原先走完的序列样品名称、样品位置通过双击都能进行修改,而且修改的同时打印出来的图谱也会自动进行修改,这一点就增加了不确定性,容易被审核老师扣上“弄虚作假”的罪名。还有一个值得吐槽的地方是谱图没有叠加功能,有时候想比对一下两个样品的图谱,不能进行谱图叠加就看的很不直观。
总的来说,这台仪器虽然老,但还是一台进口设备,在仪器稳定性方面表现依旧良好,只要日常维护的好,再运行个五年应该也不成问题,至于优缺点方面,我觉得优点还是大于缺点,毕竟这是一台11年前的仪器,能运行成这样也物有所值了。
