H-AP-2型阴离子交换柱分析应用研究Ⅲ —离子色谱法同时测定水样中高氯酸盐和三氯乙酸
离子色谱(IC)
  • SH-AP-2型阴离子交换柱分析应用研究
    十月
    摘要:【目的】建立以SH-AP-2型阴离子交换柱为分离柱,离子色谱-抑制电导检测法同时测定水样中高氯酸盐和三氯乙酸的新方法。【方法】试验研究同时测定高氯酸盐和三氯乙酸的色谱条件和可行性,优化确定色谱条件。【结果】以SH-AP-2型阴离子交换柱为分离柱,以15.0mmol/LNa2CO3溶液为淋洗液,流量为0.80mL/min,采用等度洗脱的方式可将高氯酸盐、三氯乙酸与硫酸盐等水中常见阴离子完全分离,通过抑制电导检测,高氯酸盐、三氯乙酸的峰面积与其质量浓度均在0.10~3.0mg/L范围内呈良好的线性关系,相关系数分别为0.9994和0.9993,方法应用于水样中高氯酸盐、三氯乙酸的同时测定,加标回收率分别为:90.0%~98.0%和91.6%~98.1%, 5次平行测定的相对标准偏差(RSD)小于6%,方法可在25min以内完成高氯酸盐、三氯乙酸的同时测定,简便快速。【结论】本方法可用于水样中高氯酸盐、三氯乙酸的同时测定。
    关键词:离子色谱法;水;高氯酸盐;三氯乙酸;
    中图分类号:O652.63 文献标识码: 文章编号:
    高氯酸盐是具有高度扩散性的有毒污染物,多存在于地表水中,水中高氯酸盐的主要来源是火箭推进剂和烟花炸药等,其主要危害是妨碍甲状腺吸收碘,造成甲状腺素的合成量减少,进而阻碍人体生长发育,尤其是对孕妇和儿童的影响较为明显[1-2],在GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中作为扩展指标,并规定其限值为0.07mg/L[3]。三氯乙酸(TCAA)是饮水在氯化消毒的过程中产生的副产物,具有潜在致癌、致畸、致突变的风险[4-5]。我国《生活饮用水卫生标准》GB5749-2022中作为毒理学指标,并规定其限值为0.1mg/L[3]离子色谱法以其独特优势在环保、卫生等行业中得到广泛的应用。目前,测定高氯酸盐[1-2]和三氯乙酸[4-5]离子色谱方法报道较多,但这些方法大多使用的是IonPac AS19柱,以KOH淋洗液梯度洗脱[1,4-5],或IonPac AS16柱,KOH淋洗液等度洗脱[2]方式进行,用SH-AP-2型阴离子色谱柱作分离柱,以Na2CO3溶液为淋洗液,离子色谱法同时测定水中高氯酸盐和三氯乙酸文献似未见报道。本试验通过优化相关色谱条件,建立了以SH-AP-2型阴离子交换柱为分离柱,以15.0mmol/LNa2CO3溶液为淋洗液,流量为0.80mL/min等度洗脱抑制电导检测-离子色谱法同时测定水样中高氯酸盐和三氯乙酸的新方法。加标回收率分别为:90.0%~98.0%和91.6%~98.1%,测定结果的相对标准偏差分别为3.98%~5.00%和2.46%~5.45%(n=5),方法的检出限分别0.05mg/L和0.03mg/L 。
    1、试验部分
    1.1主要仪器
    CIC-100型离子色谱仪(青岛盛瀚色谱公司,编号15601),抑制器:自再生抑制器,检测器:电导检测器,定量环体积为25μL;SHA—15自动进样器(青岛盛瀚色谱公司,编号AS1518050);SH-AP-2型阴离子交换柱(250×4.0mm i.d,青岛盛瀚色谱公司,批号:2004005);SH-AP-2型保护柱(50×4.0mm i.d,青岛盛瀚色谱公司,批号:G200023)。
    1.2 仪器工作条件及参数设置
    色谱仪:柱箱温度35℃,电流:75mA,量程:1档。
    自动进样器:全定量环取样,取样后清洗(每针之间),置换量70μL,取样量25μL,扎针深度4mm。
    1.3主要试剂
    高氯酸钾、三氯乙酸、磷酸二氢钾、溴化钾:分析纯,国药集团化学试剂有限公司。
    ClO4-标准溶液:1000 mg/L,按照文献[1]配制;TCAA-标准溶液:1000 mg/L,按照文献[6]配制;H2PO4-和Br-标准溶液:1000 mg/L,按照文献[7]配制。
    NO3-、F-、Cl-、SO42-标准溶液:质量浓度均为1000 mg/L,编号分别为GBW(E)080264、GBW(E)080549、GBW(E)080268、GBW(E)080266;NO2-标准溶液:质量浓度为100 mg/L,编号为GBW(E)080223,北京中国计量科学研究院。
    用前将上述标准溶液用纯水稀释成含ClO4-、TCAA各10.0 mg/L混合标准应用液备用。
    无水碳酸钠(分析纯,国药集团化学试剂有限公司),碳酸氢钠(分析纯,国药集团化学试剂有限公司)。
    试验所用试剂均为AR及以上级,试验用水为超纯水(18.2ΜΩ·cm)。
    1.4 试验方法
    1.4.1 标准曲线的绘制 取混合标准应用液0.10、0.20、0.50、1.0、2.0和3.0 mL于10mL容量瓶中加纯水至刻度,混匀,配制成含ClO4-、TCAAC均为0.10~3.0 mg/L的标准系列,各管取1.5mL于样品瓶中,启动自动进样器进样分别测定各组份的峰面积(S),以S对各组份浓度绘制工作曲线。
    1.4.2 样品测定 取水样在微波炉上加热浓缩1倍后经0.45μm滤膜过滤后取1.5mL于样品瓶中,启动自动进样器进样测定各组份的峰面积(S),以标准曲线法定量,同时进行加标回收试验。
    2、结果与讨论
    2.1 色谱条件的选择
    2.1.1 淋洗液的选择 试验结果表明,在SH-AP-2型分离柱上ClO4-和TCAA是强保留组分,二者均在SO42-出峰(出峰顺序为SO42-、TCAA和ClO4-),因此选用洗脱能力较强的Na2CO3溶液为淋洗液进行试验,结果显示当Na2CO3溶液浓度分别为10.0、12.0和15.0 mmol/L时,ClO4-的保留时间(T)分别为23、21和19分多钟,试验结果见表1。从表1可见,各组分的峰分离度(R)在3.26~8.91,说明SO42-、TCAA和ClO4-三组分能完全分离,为了缩短保留时间,本试验以15.0 mmol/L的Na2CO3溶液为淋洗液。
    表1 Na2CO3溶液浓度对分离情况的影响(流量0.80 ml/min,柱温35℃)
    组分
    10.0mmol/L
    12.0mmol/L
    15.0mmol/L
    T/min
    R
    T/min
    R
    T/min
    R
    SO42-
    10.818
    3.26
    9.180
    4.19
    7.821
    4.78
    TCAA
    13.361
    8.91
    12.226
    8.74
    11.311
    8.71
    ClO4-
    23.856
    21.619
    19.667
    2.1.2淋洗液流量的选择 当淋洗液组成和浓度一定时,淋洗液流量对组分的T和R有明显的影响,本试验淋洗液流量在0.70mL/min~0.90mL/min时SO42-和TCAA的R在3.71以上,满足组分完全分离的要求[8],随着流量的升高,组分的峰面积逐渐降低,见表2。为使各组分有适宜的保留时间、较高峰面积和峰分离度,系统有较低的压力,本试验淋洗液流量选定为0.80mL/min。
    表2 淋洗液流量对保留时间、峰面积和峰分离度的影响(15.0mmol/LNa2CO3,柱温35℃)
    组分(mg/L)
    0.70ml/min
    0.80ml/min
    0.90ml/min
    T/min
    S
    R
    T/min
    S
    R
    T/min
    S
    R
    SO42-(50)
    9.207
    7967106
    4.14
    8.094
    6842709
    4.43
    7.218
    6038981
    3.71
    TCAA(1)
    13.263
    32517
    6.73
    11.678
    30346
    7.05
    10.382
    26138
    6.19
    ClO4- (1)
    22.878
    61905
    20.073
    50148
    17.979
    43194
    2.1.3 柱箱温度的确定 考察了30℃、35℃和40℃时各组分的分离效果,结果见表3,从表3可见,在30℃~40℃范围内,各组分均能较好的分离,其R值均在4.24以上,且随着柱温的升高组分的T稍微缩短,在保证各组分有适宜的R和T的前提下尽量使用较低的柱温,故本试验确定柱箱温度为35℃。
    表3 柱箱温度对分离度和保留时间的影响(15.0mmol/LNa2CO3,流量0.80 ml/min)
    组分
    30℃
    35℃
    40℃
    T/min
    R
    T/min
    R
    T/min
    R
    SO42-
    8.076
    4.24
    8.094
    4.25
    8.127
    4.43
    TCAA
    11.755
    7.98
    11.693
    7.15
    11.549
    6.87
    ClO4-
    21.102
    20.157
    19.129
    2.2线性方程、线性范围与检出限
    按照1.4.1配制标准系列,测定TCAA和ClO4-的峰面积(S)和峰高(H),以S、H为纵坐标,以其质量浓度(C)为横坐标绘制标准曲线,进行线性回归。测定仪器30min的基线噪
    [9],以3倍基线噪声除以标准曲线的斜率(3N/b)计算TCAA和ClO4-的最低检出限。其标准曲线的线性范围、回归方程、相关系数r(回归方程的截距、斜率和r均由仪器软件自动生成)、检出限列于表4。从表4可见,TCAA和ClO4-的峰面积及峰高与其质量浓度均在0.10~3.0mg/L范围内呈良好的线性关系,相关系数r在0.9993~0.9998,TCAA和ClO4-检出限(以峰面积计)分别为0.05mg/L和0.03mg/L。其中,2.0mg/L的TCAA和ClO4-标准溶液色谱图见图1。
    表4 标准曲线试验结果
    组分
    线性范围/mg/L
    回归方程
    相关系数/r
    检出限/mg/L
    TCAA
    0.10~3.0
    S=37380C-1346
    0.9994
    0.05
    H=931C-10.51
    0.9997
    ClO4-
    0.10~3.0
    S=74740C-2845
    0.9993
    0.03
    H=1329C-21.60
    0.9998
    图1 TCAA和ClO4-的标准色谱图
    2.3 共存物质的影响
    考察了F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、H2PO4-、SO42-等7种常见阴离子对TCAA和ClO4-测定结果的影响,结果见图2,从图2可知,在本试验条件下,7种阴离子均在TCAA和ClO4-前出峰,且F-、Cl-、NO2-、Br-的保留时间远小于TCAA和ClO4-,只有NO3-、H2PO4-、SO42-(三者合并为一个峰)与TCAA的保留时间较为接近,为此考察了10.0mg/L的NO3-、H2PO4-,200.0mg/L的SO42-TCAA和ClO4-(均为1.0mg/L)测定结果的影响,结果见图3,从图3可知,200倍量的SO42-、10倍量的NO3-、H2PO4-均不干扰TCAA和ClO4-的测定。
    图2 TCAA和ClO4-与常见阴离子色谱
    图3 10mg/L的硝酸盐、磷酸盐和200mg/L的硫酸盐与1.0mg/L的TCAA和ClO4-色谱图
    2.4 样品测定及回收率试验结果
    取水样按照1.4.2的方法测定TCAA和ClO4-的含量,同时在水样中分别添加0.10、0.50和0.75mg/L的TCAA和ClO4-并平行测定5次,计算加标回收率及测定结果的相对标准偏差(RSD),结果见表5。由表5可知,TCAA和ClO4-的加标回收率分别为:90.0%~98.0%和91.6%~98.1%,测定结果的相对标准偏差分别为3.98%~5.00%和2.46~5.45%。其中,自来水加0.50mg/L的TCAA和ClO4-色谱图见图4,从图4可知,TCAA和ClO4-与基体组分能完全分离。
    图4 自来水加标样品色谱图
    表5样品测定及回收率试验结果
    样品名称
    组分
    本底值/(mg·L-1
    加入量/(mg·L-1
    测得量/
    (mg·L-1
    回收率/%
    RSD/%
    自来水
    TCAA-
    ClO4-
    <0.05
    <0.03
    0.10
    0.10
    0.103,0.100,0.091,0.095,0.101
    0.091,0.093,0.092,0.085,0.097
    98.0
    91.6
    5.00
    4.73
    TCAA-
    ClO4-
    <0.05
    <0.03
    0.50
    0.50
    0.461,0.425,0.455,0.479,0.430
    0.464,0.491,0.438,0.430,0.472
    90.0
    91.8
    4.98
    5.45
    井水
    TCAA-
    ClO4
    <0.05
    <0.03
    0.75
    0.75
    0.668,0.694,0.736,0.678,0.674
    0.745,0.757,0.723,0.742,0.712
    92.0
    98.1
    3.98
    2.45
    3 小结
    本工作建立了以SH-AP-2型阴离子交换柱为分离柱,以15.0mmol/LNa2CO3溶液为淋洗液,流量为0.80mL/min等度洗脱抑制电导检测-离子色谱法同时测定水样中TCAA和ClO4-的新方法。方法重现性良好,可在25min以内完成高氯酸盐、三氯乙酸的同时测定,简便快速,测定结果准确可靠,适用环境水样中TCAA和ClO4-的同时测定。
    参考文献
    1)王会霞.离子色谱法测定水中亚氯酸盐、氯酸盐和高氯酸盐[J].中国卫生检验杂志,2015,25(19):3250-3252
    2)张振城,于雪荣,单晓梅,等. 饮用水中高氯酸盐的离子色谱测定法[J].职业与健康,2018,34(1):40-43
    3)GB5749-2022.生活饮用水卫生标准
    4)夏演,解焕英,林鑫.离子色谱法测定饮用水中二氯乙酸和三氯乙酸研究[J].环境科学与管理,2020,45(1):142-146
    5)郭学谦,魏娜.离子色谱法测定饮用水中二氯乙酸及三氯乙酸[J].中国卫生检验杂志,2021,31(24):2982-2985
    6)HJ1050-2019.水质 氯酸盐、亚氯酸盐、溴酸盐、二氯乙酸和三氯乙酸的测定 离子色谱
    7)《水质分析大全》编写组. 水质分析大全[M]. 重庆:科学技术文献出版社重庆分社,1989:115-118
    8)许春向,邹学贤.现代卫生化学[M].北京:人民卫生出版社,2000:491-492
    9)国家质量监督检验检疫总局.中华人民共和国国家计量检定规程 离子色谱仪:JJG823-2014 .北京:中国质检出版社,2014
附件:
    第1楼2022/11/10
    过程完整,数据齐全。
  • 十月
    第2楼2022/11/14
    谢谢关注本贴
