求问内标法的加入时间和标曲配置问题
  • Ins_afcc38da
    2022/10/29
气质联用(GCMS)
  • ①带内标的标准曲线怎么配置?是逐级稀释完后在容量瓶中加?还是逐级稀释完把标液取在进样瓶中再加?还是在配置标准溶液的时候用带有内标的溶剂定容?
    ②样品中加入内标的方式是不是上机前最后一步,在进样瓶中加用于消除仪器带来的影响?
  • 歌名
    第1楼2022/10/31
    ①带内标的标准曲线怎么配置?是逐级稀释完后在容量瓶中加?还是逐级稀释完把标液取在进样瓶中再加?还是在配置标准溶液的时候用带有内标的溶剂定容?----------------------------------------------------------------------稀释好每一瓶后,在每一瓶中添加同样量的内标即可。
    ②样品中加入内标的方式是不是上机前最后一步,在进样瓶中加用于消除仪器带来的影响?-------------------这个要看项目,不同项目做法不一样,有些是要看前处理,有些是要看仪器影响,前后处理前添加内标和上机前添加内标的都有
  • 123
    第2楼2022/10/31
    做内标标准曲线时,内标物的浓度是固定不变的(如 1ppm),而待分析物的浓度是呈梯度的(比如:0.1ppm, 1ppm, 10 ppm),这样侍分析物的响应值(峰面积)与内标物的响应值的比也应该是呈梯度的(因为内标峰面积理论上是不变的),这个比值就叫做 RF。利用 RF(而不是分析物的峰面积)对分析物的浓度所作的标准曲线叫做内标标准曲线。
  • 绿树之林
    第3楼2022/11/01
    1.我正常内标都是在进样小瓶里面加,正常来说都是氮吹以后加内标的,可以加容量瓶也可以加进样小瓶,没影响的。 2.是的,是上机之前最后一步,一般做完预处理就要加入内标后上机。
  • 安平
    第4楼2022/11/01
    要看具体的分析要求。
    只要保证内标物添加量的准确,如何操作都不是问题。
    只是某些情况下,选择某些添加方法会比较方便
  • 小菜
    第5楼2022/11/08
    您好,请问氮吹后加内标如何消除样品前处理对待测物的影响?
    绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:1.我正常内标都是在进样小瓶里面加,正常来说都是氮吹以后加内标的,可以加容量瓶也可以加进样小瓶,没影响的。 2.是的,是上机之前最后一步,一般做完预处理就要加入内标后上机。
  • 绿树之林
    第6楼2022/11/08
    内标从来就不是为了消除样品前处理对待测物的影响,所以内标都是样品前处理完毕后再加入的,内标物是消除进样过程待测物的损耗对检测过程的影响,这就是内标法和外标法最大的区别。
    小菜(Ins_1db459eb) 发表: 您好,请问氮吹后加内标如何消除样品前处理对待测物的影响?
