气质联用(GCMS)
马克思的战友
第1楼2014/10/13
再LOAD一遍方法。 在进去的第一页,把prerun框去掉。
千层峰
第2楼2014/10/13
你把方法重新设置一下,不要勾选哪个“测试完成后打印报告”。。我记得是有这么一项的。。
fairy2011
第3楼2014/10/13
明明定量报告的选项没选,但是每次都提示另存,很是不明白,后来把所有报告都不选,就不在打印了,需要的时候在单独打印吧。谢了!
symmacros
第4楼2014/10/13
请问具体完整的提示是什么?
第5楼2014/10/14
弹出一个save as的窗口,PDF格式。不保存的话就一直prerun,无法继续下一针的进样。昨天我在方法里面把所有报告都未选,然后就都不打印了。今天很神奇的是,序列到第五针的时候,老毛病又犯了。我现在是顶空进样,扰乱了平衡时间,同一个样品,发现后面的进样结果都跟前面不一样,内标响应也较之前的不同。请问除了这个平衡时间延长的不准确外,后面序列平衡时间正常的样品结果有影响吗?
