气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/01/12
羟基酸稳定性差,容易分解,不是很好测。最好是衍生化后测定。
lrh1983
第2楼2017/01/12
谢谢您,您知道有相关的标准品或者合适的内标物吗?
有雨的夜
第3楼2017/01/13
这个是自己合成的新物质吗?分子量也比较大,感觉GCMS不合适呢
第4楼2017/01/17
倒也不算是新物质,就是从直光化学反应的产物,不知道能不能检测,用什么仪器倒是无所谓,就是找不到标准品。该怎么去定量?
GRANT
第5楼2017/01/17
找下市面上有名的供应商,报下CAS信息,看看对方是否有GCMS不好测,考虑用LCMS
ruan651209
第6楼2017/01/17
纯度高,直接进样杆质谱进样,应无问题。
第7楼2017/01/17
不是新物质,应该有cas吧,问下卖标准品的,顺便可以得些资料
第8楼2017/01/19
没有标准品,几乎所有厂家都找了,也没有CAS号
