离子色谱(IC)
通标小菜鸟
第1楼2022/10/31
首先硫酸根和磷酸根是分开的,所以互相之间不干扰,先看磷酸根,不管硫酸根,浓度高,那就稀释到曲线范围内,这样磷酸根的值就解决了。然后忽略磷酸根,只看硫酸根,如果硫酸根浓度很低,那就单独配一条低浓度硫酸根曲线来测定样品,两个分开稀释,稀释倍数可以不一样的
ztyzb
第2楼2022/10/31
楼主,这种情况离子色谱方法还是比较常见的,磷酸根和硫酸根各自绘制标曲、各自做质控报出数据即可,即测硫酸根时可以不用管磷酸根数据
JOE HUI
第3楼2022/10/31
分开检测,可以单独走不同曲线测试
wangcunjin2007
第4楼2022/11/01
如果色谱柱允许,可以考虑使用氢氧根淋洗液或碳酸盐+氢氧根淋洗液,目的是增强磷酸盐保留,使其在硫酸盐之后洗脱。另一个需要关注的是磷酸盐和硫酸盐的质量浓度之比,若浓差超过500倍,建议使用标准加入法定量(一定不可以使用外标法定量),第三就是关注方法的检出限(以及空白样品的干扰),样品稀释后硫酸盐的信噪比不能太低。
