HJ/T32 就算是20ml吸收液来计算叶算不出6.0mg/m3。就是我根据标线最高浓度10μg,怎么都算不到上限6.0mg/m3。一般不都以标曲最高点来计算的嘛!
ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,照您的描述和标准方法也不一样,标准方法是定容到50ml。
个人理解当时HJ/T 32-1999规定无组织直接法为6.0mg/m3的上限是考虑了1、吸收液稀释倍数,即允许浓度高的无组织样品稀释;2、标曲最高点10.0μg也可以外延,并不和现在光度法标准标曲最高点对应不稀释时测定上限那么严谨。
建议下当时标准制定程序没有现在征求意见和方法验证那么严谨,楼主可以根据HJ 168-2020自行验证并报出检出限
