气体检测
名字长了容易引起注意
第1楼2015/03/24
一般用什么方法啊
jianhuilcn
第2楼2015/03/30
想配苯系物的贮备液,一般都用HJT167上面说到的方法,用微量注射器(体积法),通过密度换算。当然最好是直接购买标准溶液
wfuse001
第3楼2015/03/31
我们的做法是,直接购买标准溶液,然后稀释出标准系列
第4楼2015/03/31
自己配制,总有难以避免的各种各样的误差,导致结果的不准确。风险比较大。
荆棘鸟fiona
第5楼2015/04/17
这种做法相对稳定些~
战天
第6楼2015/04/17
有标液的情况都是用标液了,没有标液的,纯品称重法,体积法同事都有做过,这两种方法的曲线区别还是蛮大的,斜率明显不一样。
埃罗
第7楼2015/04/20
重量法和体积法我自己也都做过 斜率明显不一样。也用过标液稀释之后来算回收率 基本上还是重量法准些 但是重量法的线性明显的没有密度法的好 这个我不知道是自己个人手法的问题还是本来就这样。
langyabeilei
第8楼2015/04/20
体积法就可以了吧,一直这样在做!
第9楼2015/04/26
总的说来,还是重量法更准确些。线性也没什么问题。主要是熟能生巧的方面。
tjssg
第10楼2015/04/27
我们一般都是体积法,即使是固体的我们也溶解到溶剂中,然后再准确定容,毕竟体积法要方便易用一些。不过也有特殊,我也想知道你们黄磷是用的重量法配置吗?
