气体检测
附件:
however88888
第1楼2017/07/06
按批复时间,锅炉应该执行什么标准,在这个基础上加严50%。如果批复明确要求达到的高度,没达到,那就无法完成验收。需要重新加高烟囱高度的
xuezi6473
第2楼2017/07/30
按批复时间,锅炉应该执行什么标准,在这个基础上加严50%。==如果是2014年之后批复的环评书中没有明确烟囱的高度要求,你这加严50%的依据是什么。
