请问您有做过YY/T 1416.4-2016的标准吗?采血管上标签写着5ml,但采血管里的样品不是液体,只是一点点的固体,我按标准里加公称容量的水洗,然后定容做离子色谱,就是不知道这个要怎么计算?
ztyzb(zxz19900120) 发表:采血管氟化钠/肝素钠 规格5ml,用超纯水洗定容至100ml容量瓶中,用离子色谱测得氟离子溶液浓度为4.103mg/l,求实际氟化钠的浓度mg/l,氟化钠的含量mg?楼主能否发一下具体的分析过程。单看字面意思的话,5ml氟离子浓度就是4.103*100/5=82.06mg/L,物质的量浓度为82.06/19=4.319mmol/L,氟化钠含量为4.319*42=181.4mg/L,质量就是181.4*0.05=9.07mg
