ICP光谱
JOE HUI
第1楼2022/11/02
测P考虑光室吹扫,其次波长选择
次元之暗面
第2楼2022/11/02
你这基体测银直接硝酸也行了啊,又没有锡,补盐酸岂不是多此一举?磷的话没什么特殊的消解要求,溶了就行,只能用177-178线了,需要光室吹扫。
deer
第3楼2022/11/02
氯化银不是不溶吗?
好想带你去蹦极啊
第4楼2022/11/02
这个不需要加盐酸。其次注意曲线的基体匹配
第5楼2022/11/02
氯化银是沉淀,但二氯络银离子是可溶的[AgCl2]-。需要在较高的酸性和氯离子浓度下才能稳定存在。如果要测银锡合金就只能用这个来用溶了,硝酸硫酸体系也能溶但效果不如硝酸加过量盐酸好且硫酸也不适合icp。
自信且不回家
第6楼2022/11/02
。。。硝酸溶解出来挺好的,然后我加了20ML盐酸直接变绿色浑浊了哈哈哈
第7楼2022/11/02
那15%的Ag也不需要加盐酸吗??
第8楼2022/11/03
绿色来自4氯络铜离子,混浊就是氯化银了。银本来就能溶在硝酸中我也不明白你为什么非要加盐酸
第9楼2022/11/03
额 没加盐酸 测不了 15%的含量用icp测只有11%,线性都是0.999,只能用滴定法做。
第10楼2022/11/05
基体匹配做了吧,你这铜浓度这么高对银也有影响的。当然这个最准还是滴定法
