研读标准方法时,应该如何高效阅读研究呢?有哪些重点内容呢?
  • vivien666
    2022/11/02
    农检联合队
原创大赛公告
  • 研读标准方法,作为一名检测分析工作者的基本功夫
    可是在实际工作中,还是会发现有不少的实验员会不知道:
    如何准确选择符合所在实验机构的标准?
    如何根据标准方法,筹备认定项目或者扩展项目?
    在准备过程中的成本、安全、时间,怎么去把握?
    总结了自己平常阅读标准的思维逻辑,给予参考。究竟在研读标准方法时,应该如何高效阅读研究呢?有哪些重点内容呢?
    1. 标准的更新情况
    a. 废止
    b. 现行有效,无更新版
    c. 现行有效,有更新版(汇报给上级,汇总给主管)
    2. 适用范围
    适用于区域/类别+项目的测定
    3. 在标准中考虑适合本实验室的合理实验方法
    a. 实验安全
    b. 采样方式快捷、方便
    c. 对工作环境要求无特殊要求
    d. 标物、试剂便于采购、或可以自行配制(要考虑配制在实验中花费的时间)
    e. 现有仪器可以操作
    f. 新采购仪器价格适中,在实验中的必要性
    g. 实验结果满足客户所需
    h.业务需求在一定周期内能否有利于机构盈利或发展
    4. 理解方法原理
    a. 还原、衍生、加成、消解、蒸馏等实验要注意:
    b. 实验过程中,各类试剂在其中的作用、必要性、正确性
    c. 对时间有要求的,所需时间的作用(标准反应、彻底反应、过量反应)
    5. 确定试剂和仪器的配备情况
    a. 试剂参考3.d标物、试剂便于……时间)
    b. 注意要求:标定、现配现用、时间期限、用前摇匀、使用前确认情况
    c. 试剂配制量(g/mL/L)需求(需要合理加大/.减少剂量和体积)
    d. 旧仪器的限量要求,是否符合实验所需
    e. 新仪器的安装、调试、检定是否完成(安装、调试应在仪器到场后3天内完成,不合用要安排及时退货,防止对公司造成非必要的金钱消耗)
    6. 标准曲线的工作范围
    7. 理解样品的测定过程
    模拟实验过程,估计实验时间,做好时间计划
    8. 理解相关计算公式
    a. 公式的正确性
    b. 对各类因子的含义
    c. 单位间的转换
    d. 公式结果与检出限的结果是否一致
    9. 保留有限位数的要求
    a. 有限数字保留
    b. 小数点后保留
    10. 要求
    a. 检出限(注意体积要求的)
    b. 精密度(相对标准偏差(RSD)计算)
    c. 准确度(质控样不确定度、加标回收、人员比对等等)
  • Insm_11f9879f
    第1楼2022/11/05
    总结的很全面,就是该这样研读标准的.
  • vm88
    第2楼2022/11/05
    拿到标准以后一定要仔细研读,如果直接去做,可能会存在很多问题
    第3楼2022/11/05
    理解方法原理很重要,知道原理,做实验就明白多了。
  • 简爱
    第5楼2022/11/08
    学习了不少新知识
  • Insm_23185b0
    第6楼2022/11/17
    理解原理很重要,总结的很好
  • Insm_47e14f9c
    第7楼2022/11/18
    质控样要做好。
  • 玉国
    第8楼2022/11/18
    标准研读很重要,拿到标准,看不懂就去做,会有很多问题。
  • m3316431
    第9楼2022/11/19
    使用以前要做方法验证
