PE 200的方法设置中,元素波长可以自选,但我想问一下各位大佬,怎么去选择元素波长,例如公司需要检测的元素中有B,按公司要求设置波长为182.578,但是这个波长级易被S干扰,导致结果不准确。如果同时选择B几个波长时测试,在测标样时,检测结果一致,但是在测样品时就会差距很大。因为公司所检测元素的含量均在1ppm以下,有几个甚至低于0.1ppm,有时候有些元素的RSD会很高,这种情况优大佬们遇到过么?求指导!!!
JOE HUI(xurunjiao5339)发表:测B元素考虑波长除了182nm,还可以选择249.772nm做为其特征波长.测标样不同波长结果一致,但是可以综合其曲线线性相关系数,峰型,相同浓度的信背比大小等综合考虑最优波长,其次针对不同波长,还可以做相同浓度的加标回收,判断其综合回收率大小结果如何
