样本溶剂是PBS,怎么做前处理后进液质
液质联用(LCMS)
  • 样本溶剂是PBS,成分比较简单,目标物、甲醇和PBS。能直接稀释进超高效液质吗,是否对设备有害?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • xiaolanzi5
    第1楼2022/11/02
    少量进样不大要紧,大量进样不行,容易堵喷雾针。如果非要前处理,建议旋蒸把甲醇除去,用适当的溶剂如乙腈,二氯甲烷,乙酸乙酯等,根据目标物的性质,提取目标物再净化一下进样。
  • 冰箱冻梨
    第2楼2022/11/03
    建议不要 而且里面的离子会不会竞争也不好说
    最好还是根据化合物性质选择SPE等方式净化一下好
  • hujiangtao
    第3楼2022/11/03
    几微升问题不大,PBS基本在色谱柱上保留了,设置MRM模式时间,只采集目标X物时间段,梯度程序中高比例有机相设置成waste不进质谱
