① 样品的提取处理过程尽可能的简单化且效率高又不造成污染,以降低提取或处理过程中的损失。光谱和色谱类的样品分别对待,光谱样品主要是做消解或者酸提取处理,色谱是提取,较前者相对复杂。提取的方式也有很多(分液、超声、均质、快速溶剂、索氏提取)但总的原则是省时省力省试剂,创新高效成果好!具体使用什么样的方法这就是需要通过实验验证了,这里要注意就是确定提取方法之前最好先考虑清楚被提取物的相关性质(包括极性、溶沸点、分子量),因为提取后涉及到溶解、浓缩(旋蒸、氮吹或者过柱)、净化以及检测器的选择过程,看是否会引起检测物质的损失!消解过程主要是消解的完全与否和消解后回收率的情况,消解方式相对较简单:电热板敞口消解、微波炉密闭消解、还有就是马弗炉的干法消解。影响消解效果的主要有温度和组合酸的选择。
② 样品的净化这也是需要摸索和不断试验的过程。对于色谱类样品,目前相对简单、应用广泛且有效的方法就是固相萃取法、QuEChERS。小柱的选择、洗脱溶剂的选择、收集体积的确定是这个方法的关键。但是比较常见的小柱和溶剂组合可以通过文献查得到,甚至可以通过经销商获得。另外的应用较多的就是GPC净化,去掉油脂、蜡质、色素等一些大分子。其他的一些过滤、离心等方法也都要配合其中。
