气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2022/11/06
有做调谐评估吗?建议检查调谐,如果调谐正常,那么ms问题应该不大。建议考虑gc部分,是否泄漏、堵塞、进样器问题、系统惰性不良。
lijing320323
第2楼2022/11/06
咨询工程师
123
第3楼2022/11/06
可能是柱效降低,换根柱子试试
xiaogumd11
第4楼2022/11/07
响应降低了一个数量级,原因是样品没有全部进到色谱柱,或是在色谱柱被吸附。解决方法如楼上老师所说,一是维护,二是老化色谱柱
通标小菜鸟
第5楼2022/11/07
可能原因有进样口吸附,样品走多了后进样口存在吸附,比如衬管,隔垫,色谱柱头吸附等等,还有可能离子源脏了,也会存在吸附,可以通过调谐来确认一下离子源的状态
