huanyu7504
第1楼2009/10/22
俺用过6890-5795B,GCMS-QP2010,见过7890A/5975C和Varian的气相色谱-离子阱质谱联用仪,具体什么型号忘了,也算有点经验吧。
主要有几条:
1 Agilent和shimadzu的仪器是四极杆质谱,定量比离子阱质谱要好,定性主要就是靠谱库检索了,这两款机器的性能其实差不多。Agilent的机器在几个细节上作得好一些。
2 Varian一直主推离子阱质谱,因为可以做多级质谱,所以在定性和确认上比四极杆质谱要多一些手段,但是离子阱质谱的响应和基质种类关系太大,定量时基质效应太厉害,所以定量就差一些。
3 Agilent的售后服务是他的最大优势,别的不说,我在上海认识近20个Agilent的维修工程师,大部分都会修GCMS,比其他几个公司加一块儿还多.其它城市我不敢说。
4 Varian已经被Agilent收购,但收购过程未结束,之后一段时间的整合可能会影响他的售后服务
5 技术人员不管价格,所以没法说性价比和质量。传说shimadzu的机器会便宜一点,但他的配件贵。
不懂色谱
第10楼2009/11/11
如果你做定性分析多和一些分析方法研究的话可以考虑离子阱GC/MS,而且你们以前也有一台四级杆的气质,肯定也了解四级杆的一些优点和缺点,四级杆的东西目前都比较成熟,很难来做一些研究用。
离子阱因为可以做多级,肯定也是有它的优势。varian的240-MS作为内置源和外置源都有的离子阱价格肯定不菲,而且灵敏度也不高。
离子阱的话可以考虑Thermo的GC/MS,灵敏度至少比varian的高一倍以上,近几年在国内的离子阱GC/MS市场上,varian也没法和Thermo竞争,更何况varian被安捷伦收购,谁知道明年开始的售后还会不会接手。
