求解,碳化硅中的P的检测方法
  • Ins_7abbfea3
    2022/11/06
定氮仪
  • 有没有碳化硅中测P的检测方法
  • yiukk
    第1楼2022/11/07
    可以参考标准GB/T 37254-2018高纯碳化硅 微量元素的测定,用马弗炉碳酸钠硼砂熔融法或烘箱加压酸溶法,再用ICP,或ICP-MS测试。但是磷在高温416度以上容易发生升华,怕影响回收率,所以马弗炉的方法慎用,用来对比还是可以,另一种方法时间较长。还有平常我一般采用微波的微解方法对含硅成分样品处理效果非常好,参考加酸比例6mL HON3+2mL HCl+1mLHF,消解完用饱和硼酸络合,防止对石英玻璃进样系统影响。ICP测P,选择波长190nm以下需要光室氩气吹扫3H,可以选择190nm以上波长比较省事
