定氮仪
一生不可自决
第1楼2006/12/20
我不知道做土壤的氮,和做复合肥的氮,有啥区别,建议你找GB15063-2001看看或许有帮助.
双氧水
第2楼2006/12/24
我们用的是盐酸。
小小小风
第3楼2006/12/24
用硫酸更好些。
xx1981727
第4楼2006/12/25
怎么配啊??
水晶
第5楼2006/12/31
不知道你要配多少浓度盐酸溶液,市售浓盐酸约12mol/l,先稀释定容,再标定。
sunny_zh
第6楼2007/01/05
应该是盐酸吧,配1 mol/l的盐酸溶液,是用83ml纯盐酸加入1000ml水,其他浓度换算就可也乐。
gaoxiaofei2007
第7楼2007/03/07
98%浓硫酸的摩尔浓度为18.4mol/L,因为摩尔质量为98,密度为1.84g/cm3,盐酸可根据浓度比重和摩尔质量算出摩尔浓度,配溶液时,是向水中加酸。硫酸要缓慢加入,边加边搅拌,冷却后再定容。
zjy365286
第8楼2007/03/07
用0.005mol/L的硫酸0.5mol/L的硫酸滴定液稀释
xtuutu
第9楼2007/05/02
定氮应该使用盐酸,作为酸碱滴定,应该使用强酸,但是硫酸的二级解理是弱酸,会在一定程度上影响等当点
skyveblue
第10楼2007/05/09
用0.01mol盐酸。9ml盐酸定容在1L水中,用硼砂或碳酸钠标定,然后稀释十倍
