sdlzkw007
第1楼2022/11/07
可以尝试一下拆解开了清洗一下,通过紫外扫描可以确定目标物是否适用紫外检测器。通常情况下流通池堵塞由于析出盐类以及流动相组成不合适导致的。
valorb
第2楼2022/11/07
热水反冲试试
dadgoh
第3楼2022/11/08
液体无法注入池子,就得拆开清洗了。管线堵塞需用细钢丝疏通,然后高压液体冲洗。
guigui
第4楼2022/11/08
流通池可以拆卸清洗的
安平
第5楼2022/11/16
可以依次使用热水,稀硝酸,水,异丙醇之类的溶剂试图冲洗。如果不奏效,建议更换。可以发出荧光的物质,一般会有紫外吸收的。
