(*_*)求证:关于 药典 流动相 的配制(*_*)
  • 汉之广矣
    2013/07/07
  • 如题
    以益母草的盐酸益母草碱流动相为例
    乙腈-0.4%辛烷磺酸钠的0.1%磷酸溶液
    问题一:请问那两个数据都是质量分数还是?
    问题二:请问除以他们的含量不?
    我平时是这么配制的:
    760ml纯化水+0.76/0.85=0.9ml磷酸(除以0.85是因为磷酸的含量是85%)
    然后称量0.4*7.6/0.995=3.05527的辛烷磺酸钠(除以0.995是因为含量是99.5%)
    然后溶完过滤就好了
    但是新公司的同事说药典的范例是——不用除以含量的
    也就是说只加0.76ml磷酸和0.4*7.6g的辛烷磺酸钠
    求证是不是新同事说的那样配呢?
    另外按照新的GMP
    配制这个流动相是不是要配1000ml的0.4%辛烷磺酸钠的0.1%磷酸溶液呢?
    也就是说量取1000ml纯化水+1ml磷酸+4g辛烷磺酸钠
    再量取760ml0.4%辛烷磺酸钠的0.1%磷酸溶液+240ml乙腈呢?
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:鼓励!
  • 汉之广矣
    第1楼2013/07/07
    以前的同事还有这样配制的
    0.76/1.69=0.45ml的
    0.76是质量,1.69是磷酸的密度
    算出来的0.45就是移取得磷酸体积
    这个又对不???
  • 老多_小多
    第2楼2013/07/07
    我是这么认为,但是不知道你是否对比过2个配法对出峰有什么区别
  • 该帖子已被版主-cminzhen加2积分,加2经验;加分理由:积极应助!
  • cminzhen
    第3楼2013/07/07
    我们配的时候一般如果是液体的话都是按照体积比配的,如果是固体就按照质量体积比配,楼主所说的流动相比例是24:76,我们一般只配760
  • xiaowang268
    第4楼2013/07/07
    是质量分数的
  • 汉之广矣
    第5楼2013/07/07
    公布下我试验的:
    ①:取1000ml纯化水+1ml磷酸+4g辛烷磺酸钠
    ——这样的出峰时间是34min,分离度忘了,不过肯定大于2
    ②以前的同事还有这样配制的
    0.76/1.69=0.45ml的
    0.76是质量,1.69是磷酸的密度
    算出来的0.45就是移取得磷酸体积——这个的出峰时间是55min,分离度5.9
    怎么磷酸影响保留时间这么多?其他条件和参数都一样的~
  • 老多_小多
    第6楼2013/07/08
    保留时间长了,分离度肯定大,如果分离度达到,我会选出峰快的,保留时间长,峰有可能会扩散,造成理论塔板数降低
  • gaoqiong813
    第7楼2013/07/10
    分离度不是越大越好,只要达到要求,尽量缩短分析时间,提高效率
  • 艾亚哥斯
    第8楼2013/07/11
    首先,按照药典的方法来看,一般来说1%磷酸是体积比,辛烷磺酸钠是质量比,所以第一种配置方法应该比较准确。
    其次,你分析的是一种碱性化合物,用的是离子对色谱法,碱性化合物解离带正电荷,因此需要一种能够解离成负电荷的离子对试剂与其结合成中性化合物以增强保留。而带有磺酸基的辛烷磺酸钠就是一个常用离子对试剂。
    RSO3-NA+
    第一种方法相对第二种方法来说,你磷酸加入的量多了,ph值肯定变得低了,低ph会促进碱性化合物的解离,也就是说会减少了化合物流出的保留时间,因此你分析时间也就缩短了。至于你说的分离度问题,保留时间增加了,分离度肯定也会相应增加一些。分析肯定是以分离度合适的前提下尽量的缩短分析时间为宜。
    对于离子对色谱法来说,流动相的 PH 值、离子对试剂的种类和浓度、有机溶剂的种类和浓度、缓冲盐、柱温等因素都会对分离产生很大影响。
    汉之广矣(v2693958) 发表:公布下我试验的:
    ②以前的同事还有这样配制的
    0.76/1.69=0.45ml的
    0.76是质量,1.69是磷酸的密度
  • 86yang
    第9楼2013/07/11
    我认为新GMP上说的方法是正确的
  • 小虾米
    第10楼2013/07/15
    对的,这才是重点
    gaoqiong813(gaoqiong813) 发表:分离度不是越大越好,只要达到要求,尽量缩短分析时间,提高效率
