立即体验
APP内打开
回版面
评论
3
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
色谱柱长短有什么影响
深蓝
2022/11/08
私聊
气质联用(GCMS)
气相色谱
分析工作中,色谱柱是一个很昂贵的耗材,价格动则几千或上万。一根
气相色谱
柱使用的次数越多,时间越久,其摊分到单次检测上的成本就越低,因此了解影响色谱柱寿命的因素,采取措施延长色谱柱的使用寿命具有重要的意义。那么影响色谱柱寿命的主要因素有哪些?怎样才能延长色谱柱的使用寿命?
影响色谱柱使用寿命的主要因素
一、色谱柱破损
石英毛细管柱的聚酰亚胺层,如有少许破损就很难再保护脆弱的石英毛细管。当柱箱连续地加热和冷却、柱箱风扇的震动和柱架等都会对毛细管造成应力,最终在色谱柱有弱点处破裂。大内径柱更容易破裂,也就是说,在操作
0.45~0.53mm内径柱时,要比0.18~0.32mm内径柱更要小心。
如果已经断裂的色谱柱,仍在高温下连续运行或是作多阶温度程序运行,很可能损坏色谱柱,因破裂的后半段暴露在高温的氧气中,这样会很快地破坏固定相;而断裂的前半段,由于有载气流过,氧的影响会小些。如断裂的色谱柱没有再加热或只暴露在高温或空气中很短时间,断裂的后半部分不会受到明显损坏,可考虑作为它用。
二、热损伤
超过色谱柱温度上限,会造成色谱柱固定相和管表面加速损坏,色谱柱的过量流失会使活性组分拖尾,降低柱效。一般热损坏是一个很慢的过程,但有氧存在时,会大大加速热损坏。
另外在有漏气情况下,色谱柱过热也会加速损坏或永久性损坏色谱柱。
三、氧损伤
氧是毛细管柱的大敌,在接近室温下,不会对色谱柱有太大损害,柱温升高时会严重损坏色谱柱。对于极性固定相,即使温度和氧浓度很低时,也会发生严重损坏。虽然,短时间地暴露在空气中,如注射空气或更换隔垫不会有太大问题,但也应避免。
在气路上有漏气的地方
(如气路、接头和进样器),往往是进入氧气的源头,当色谱柱加热时,就会很快地损坏固定相,会过早地引起固定液的过度流失,至使活性化合物有拖尾,降低柱效。在不太严重的情况下,色谱柱还会有一定的分离功能,但柱效已经下降。在严重的情况下,色谱柱就会完全失效。
四、化学损伤
有少数化合物会使固定相遭到破坏。不挥发性化合物,进入色谱柱常常会降低色谱柱的性能,但是不会破坏固定相,有条件时这些沉积的残留物可以用溶剂冲洗而除去,能恢复色谱柱的性能。
要避免进入色谱柱的主要化合物是无机和矿物碱和酸,这些矿物碱和酸不会挥发,通常积累在色谱柱的前端,如果使其停留在那里就会破坏固定相,使色谱柱过早的大量流失,使活性化合物拖尾,以及使柱效下降,其征兆和热损坏及氧损坏类似。
由于化学损坏多发生在色谱柱的前端,所以可把色谱柱的前端切掉
0.5~1m,在比较严重的情况下,可以截去 5m 或更长的一段。如果使用保护柱就会减小色谱柱被损害的长度,但是需要经常处理或更换保护柱。酸或碱还常常会破坏石英管内的去活表面,因而会引起活性化合物的峰形变坏。
五、污染
气相色谱
中,毛细管色谱柱被污染是很普遍的问题,不幸的是,它和各种各样常见的故障相似,常常被错误的判断为其它的故障,虽然被污染了的色谱柱并没有损坏,但已失去效能。通常有两种基本类型的污染物,不挥发性污染物和半挥发性污染物。不挥发性污染残留物不能从色谱柱里洗脱出来,而是累计在色谱柱里,这样它就成为涂渍了残留物的色谱柱,因而影响溶质的分配。而且残留物还会和活性化合物相互作用,甚至造成峰的拖尾,减少峰面积。
活性溶质是指那些含有羟基或氨基
(一些硫醇基)及醛的物质;半挥发性污染物最后会洗脱出去,但需要几个小时或几天时间,半挥发性污染物和不挥发性残留物一样,他们也会引起峰形变坏和峰面积减小。此外,还常常引起基线不稳定(漂移、噪音增加)或出鬼峰等。
污染物的来源有许多,其中进样是最主要的来源。生物液体和组织、土壤、废水、地下水和类似的含有大量半挥发的和不挥发物质的基体,甚至使用净化方法,样品也会含有少许这些物质并带到注射样品中,几次到几百次进样就会造成残留物的积累故障。柱上进样、不分流进样和大口径柱直接进样等进样方法常常会造成上述色谱柱的严重污染。
污染物还会来源于气体管路、净化器、密封垫、隔垫的碎屑或其他与样品可能接触的物质,如样品瓶、溶剂、注射器、移液管等,这些类型的污染物可能会突然性的引起故障。
解决方案
一、正确的安装和操作
气相色谱
柱一旦受到损伤之后,想恢复其分离效能往往是极其困难的,因此要使一根
气相色谱
柱能够获得更长的使用寿命,最根本的是在于能够正确的安装和操作,形成良好的使用和维护习惯。如定期对管路和压力调节器进行检漏、定期更换隔垫、用高纯度载气、安装氧净化器以及不要待载气钢瓶完全用空再进行更换等,以免系统和氧接触而受氧化损坏;严格和彻底的净化样品,以减少半挥发性和不挥发性残留物对色谱柱的污染。
二、使用预柱
为了延长色谱柱的寿命,除合理选择柱类型和固定相外,减少柱的活化或再生频率,提高日常工作效率,是较佳的方法。有时使用预柱是不可缺少的。
在毛细管
气相色谱
分析中,可以使用一段
1~10m的去活石英毛细管作为预柱,减少污染物对色谱柱的损伤。这段去活石英毛细管又被称为空保护柱,它连接在毛细管柱前面。去活石英管没有涂渍任何固定相,只是对管壁表面进行了去活处理,以便减小和溶质的作用,大多数的情况下,空保护柱内外径和色谱柱相同,如果管径不同,最好使用内外径大一些的保护柱,要比使用直径小的效果更好。
当样品中含有不挥发组分时,使用保护柱可免污染色谱柱,这样可以大大减少残留物和样品之间的作用。因为空保护柱不会保留溶质
(没有涂渍固定相),且残留物不会覆盖在固定相的上面而导致不好的峰形。空保护柱常为3~5m长,当有峰形出现问题时,保护柱应当进行再处理或更换了。
空保护柱也常用于某些样品,以改善峰形。在大体积进样
(>2μL)的不分流进样、大内径柱直接进样和柱头进样情况下,对溶剂和固定相极性不匹配时很有用,它对靠近溶剂前沿流出的峰或溶质的极性和溶剂很相似时色谱峰,会有很大改善。
当色谱柱使用一段时间以后,柱内由于各种原因,滞留了一些高沸点组分或氧化物等,除柱效有所下降外,还可能出现基线波动或
“鬼峰”。为了去除污染物,使柱效和基线恢复到原来的状态,称为色谱柱的再生。色谱柱的再生和柱老化有一定区别和不同,它是柱在使用一段时间柱性能下降,经处理后尽量恢复到原来性能的过程。
色谱柱在以下几种情况必须再生处理:
1)使一段时间,柱效明显下降;
2)柱被污染,特别是在程序升温时,基线漂移和噪声超过容忍程度或出现“鬼峰”;
3)柱头塌陷,柱床短路或断位(在玻璃柱中容易发现),而出现尖峰或双重峰;
4)峰形展宽,保留时间明显变化;
5)待分离组分和固定相表面非特异性相互作用,引起保留时间较短的峰拖尾或出现双峰;
毛细管柱再生的几种方法:
1)用载气将色谱柱污染物冲洗出来;
2)将柱头截去100mm 或更长一些;
3)若使用交联的色谱柱,可在仪器上反复注射溶剂进行冲洗。常用的溶剂依次为丙酮、甲苯、乙醇、氯仿和二氯甲烷,每次可进样5~10μL;
4)交联柱在仪器上冲洗无效时,可把柱拆下来用二氯甲烷或氯仿冲洗,溶剂用量视柱的污染程度而定,一般20mL 左右。
色谱柱再生前应注意的问题
当分析出现问题时,不能只考虑是柱问题,而马上进行再生。除上述情况外,还应考虑样品处理、进样技术、操作有无失误、数据处理参数有无改变等可能带来的问题。
1)衬管、预柱和检测器被污染也会引起基线不稳定、出现“鬼峰”或裂解峰;
2)新的注射垫也会引起基线漂移和出现“鬼峰”;
3)衬管密封欠佳、柱安装死体积或检测器固有特性也会引起较早出现峰的拖尾;
4)分析系统发生变化(如漏气严重)也可能使保留时间突变;
5)峰变宽,除柱效下降外也可能由柱外效应引起;
6)进样量太大也会引起峰变宽、拖尾或保留时间变短;
7)色谱柱长时间样品过载,保留时间也会变小等。
色谱柱再生时应注意的几个问题
1)如前所述和色谱柱老化一样,不是温度越高越好,时间越长越好;建议不要使用长时间烘烤的方法,来处理受到污染的色谱柱,因为烘烤时,温度会把污染的残留物变成不能溶解的物质,再用溶剂清洗也无济于事;
2)仪器在高灵敏度操作时,如:量程在1×10-11A/mV以下,痕量分析程序升温过程中,温度升到大于180℃后,基线明显漂移是不可避免的;
3)不同类型柱子,再生方法不同;
4)样品种类、组分、进样量不同或操作时间长短不同,再生方法也不同;
5)仪器本身条件如:气源种类、纯度、净化条件、进样口结构和操作检测器不同,再生柱方法也有区别;
6)高分子量组分污染色谱柱后,高温再生时间长会导致固定相的老化;使用交联或键合柱最好用溶剂漂洗再生,漂洗溶剂流动方向一定要从柱出口注入。应该注意,毛细管柱交联键合率通常不到90%,因此会漂洗掉未化学结合的
液相
部分,所以保留时间和分离状态会有所变化;
7)对于难挥发物,碳化物是不能通过再生除去,对于填充柱最好使用带衬管气化室进样器,对于毛细管可通过把柱入口切去30~50cm的方法除去污物段。有条件的可以使用预柱,把不挥发的有机物、无机物和颗粒材料阻留在预柱中,需要时更换预柱;
8)在某些情况下,色谱柱要在温度极限附近使用,这时基线漂移和大噪声已不可避免,柱的再生要求只能视情况而定;
9)不是所有色谱柱通过再生均能恢复原来性能。对于柱效下降的柱,可以用作要求低的分析。评价色谱柱失效的标准主要有两条:分离能力与选择性已不能满足要求;基线波动和出现“鬼峰”超出了允许范围。
案例说明
色谱柱受污染后
,一般可通过色谱柱的清洗、再生,恢复原来性能。
交联毛细管柱最重要的优点是当柱被可溶性有机重组分污染时,可以用溶剂清洗除去污染物,使柱得以再生,根据污染的性质,可用非极性溶剂(如正戊烷、二氯甲烷、苯)或中等极性的溶剂(如丙酮)。
清洗方法
将溶剂装至小瓶
2/3处,把毛细管的出口端(接检测器的一端)刺过青霉素橡皮盖插入溶剂底部。(青霉素橡皮盖较硬,不易被弹性石英毛细管刺透,可用一金属丝或注射针预先刺透,在留的痕迹处插入石英毛细管)。接着用25mL或50mL的注射针,向小瓶内压入空气,溶液即会压入柱内,至全部溶剂从柱中流出,(如果是20米以上的大口径毛细管柱,再加一次溶剂清洗) 后,将柱从小瓶中拉出与仪器的进样连接,用载气将柱中的溶剂吹干后,再把柱的另一端与检测连接。用程序升温的方式老化l~2次,即可使用。
清洗过程应注意
a.溶剂必须至少使用分析纯试剂;
b.溶剂在柱内浸泡时间不能过长,以防止固定液液膜溶涨,使柱效下降。
相关话题
色谱柱如何安装、老化及验收
气相色谱柱的应用及工作原理
3
毛细管气相色谱柱技术指标
4
如何进行气相色谱柱分析条件的选择?
气相色谱柱的选型
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【在线讲座100期】岛津REACH高度关注物质解决方案-色谱质谱篇,火热报名中……(2011年9月13日 14:00)
原创
2011/08/24
质谱分析仪控制板自检不过现场维修
原创
2019/03/01
请问一下GCMS换衬管是降温然后把压力流量都关掉吗?
已应助
2021/03/15
未知组分求助
悬赏帖
2015/06/27
【求助】哪位前辈能提供邻苯二甲酸酯里面的16P中各种P的定性定量离子供我参考。
2009/10/04
调谐氮气含量高,始终降不下来怎么办?
求助
2011/12/27
换了一根新进样针,响应值下降一根数量级
讨论
2013/07/13
拿乙醚/正己烷1:9(体积比)来萃取溶剂,想直接进样,不知道乙醚会不会对柱子有影响。
已应助
2015/01/23
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
气相色谱质谱联用仪
原创
2024/09/30
5975c 的侧板大概什么价格?
原创
2024/09/29
安捷伦GCMS PRFA故障
求助
2024/09/28
检测出多个内标峰如何计算相对含量?
原创
2024/09/27
多溴二苯醚用单四极杆质谱能做吗?
求助
2024/09/26
金属表面镀层六价铬测试的问题?
求助
2024/09/25
安捷伦做曲线,线性方程在哪里看
原创
2024/09/25
气象色谱仪显示ALS 故障代码 153是什么情况
求助
2024/09/27
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
试剂保质期
求助
2024/09/26
出峰时间和分子离子峰一样,二级质谱图不一样是同种物质吗
求助
2024/09/28
液相玻璃吸滤头
求助
2024/09/26
环境空气氮氧化物曲线斜率偏高怎么办
已应助
2024/09/27
安捷伦ZORBAX SB-C18柱使用时升压太快怎么解决呢
求助
2024/09/26
顶空进样气相色谱分析水中环氧乙烷
求助
2024/09/26
RB/T214-2017分享
分享
2022/11/08
安捷伦和赛默飞气相产品比较之蓝方观点:赛默飞只用一款变色龙软件就可以涵盖上述所有功能,当然是根据仪器的配置设计好的
2022/11/08
安捷伦和赛默飞气相产品比较之红方观点:首先硬件方面,安捷伦气相气质产品线很全,单气相(包括顶空),各类气质,色谱柱,耗材零件一应俱全,这么专业的厂家给人的感觉就是性价比高!
2022/11/08
有3篇帖子恢复
已应助
2022/11/08
第一个超级原创日(11.2)积分奖励已发放,请前往积分商城兑换!!!
分享
2022/11/08
施乐辉 慢性伤口产品 百度文库资料
悬赏帖
2022/11/08
努力努力再努力
分享
2022/11/08
德祥科技有限公司今日正在招聘,实验室仪器销售工程师-北京-北京市,坐标北京市,高薪寻找不一样的你!
原创
2022/11/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
