气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2013/07/13
没检测质谱端吗?传输线接口。照你给你氮氧比例变化看,问题出在这里的可能性非常大
saiyon
第2楼2013/07/13
谢谢!质谱端用棉签沾着丙酮擦拭过,手动调谐没有43的峰窜高,所以才觉得没有漏气,莫非还有其他说法?
第3楼2013/07/13
换回原来的针,响应值又高了,但还是比从前低不少,且峰形底部有鼓包
千层峰
第4楼2013/07/13
请问是什么物质的响应值呢?进样针取下来可以自己检查下活动是否正常,如果觉得活动不是很好,可以把针杆抽出,用滤纸沾丙酮擦拭干净。
第5楼2013/07/13
谢谢您啊~样品是我们自己的藻提的代谢物,原来的针杆活动正常的,我也定期用溶剂清洗呢
第6楼2013/07/13
7次方降低到6次方,范围很大啊,只降低到原来的70%呢还是10%呢,降低百分之二三十,问题不算大的。一个进样针怎么会有那么大影响。。。是不是你原来的进样针被污染了,走溶剂有没有检出目标物
第7楼2013/07/13
10%目标物响应值非常低。。。想问下您说的传输线是怎么回事啊,我总是觉得微漏气啊,心里七上八下的
第8楼2013/07/13
氮氧比例接近4:1,质谱端漏气的可能性大。但是你的氮气比例也不算高,只是微漏了,这点问题不至于让响应值降低90%,微漏导致的响应值降低不明显的。换针影响响应值,你还是先弄清楚针的问题先
第9楼2013/07/13
谢谢!这下午用新针又进了几针,响应值不知道什么原因又上来了,。。。质谱端漏气是柱螺母没有拧紧吗?但是捡漏没有显示啊,我也拧得挺紧了。。。这样肯定会对离子源有损害吧。。。惴惴不安啊
第10楼2013/07/13
质谱没有那么娇贵,没事,脏了洗洗就好,不耽误工作就好。传输线接口那里不要拧的太紧。越紧越漏,发现空气峰高了就稍微紧一下,但是不要拧死
