Agilent 1260 Infinity LC -- 无限信心
1. 简介
安捷伦科技公司是惠普公司的子公司,于 1999 年 11 月 18 日打破了硅谷历史上规模最大的首次公开募股 (IPO) 的记录。从 IPO 中筹集的 21 亿美元与创始人 Bill Hewlett 和 Dave Packard 于 1938 年开始的 538 美元营运资金形成鲜明对比。从加利福尼亚州帕洛阿尔托的一个小车库,到为全球 110 个国家/地区的客户提供服务的员工, 安捷伦在通信、电子、半导体、测试和测量、生命科学和化学分析行业拥有悠久的创新和领导地位。
安捷伦1260 Infinity系列新品于2010年7月发布。1260 Infinity LC 提供更好的快速高分离度的分离能力,将 RRLC 的性能推向新的水平。1260 Infinity 单元泵和四元泵系统最高耐压 600 bar ,可轻松使用亚二微米填料或表面多孔层填料(新型 Poroshell 色谱柱填料)的 3.0 和 4.6 mm 内径色谱柱。 1260 Infinity 二元液相色谱采用高压溶剂混合,在 600 bar 的压力和最高 5 mL/min 的流速下仍可具有卓越的梯度精度,由于系统延迟体积更低,因此非常适合使用窄径柱。
此外,全新的 1260 Infinity 二极管阵列检测器将 UV 灵敏度提高了 10 倍,从而使色谱峰的检测和积分更加准确。
1260 Infinity LC 可使 HPLC 和 RRLC 方法完全兼容,既可运行现有方法,同时系统随时又可以在需要时换用现代色谱柱技术。 1260 Infinity 四元液相色谱还包括一款具有 100% 生物惰性的液相色谱系统,可在 pH 1-14 的最宽 pH 范围内使用。 1260 Infinity LC 将让常规液相色谱的用户充分感受 UHPLC 技术的高性能。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091502081480_9156_2963297_3.jpg)
图1 1260 G1311C+G7129A+G1316A+G1314B+FLD
2. 背景
第一次接触1260是在2014年4月11日,因为我还保留着当时安装时的验收报告。之前只用过岛津的20A和10A,手动进样+N2000工作站。用了1260+Chemstation后才知道原来还能这么干。
安捷伦对1200 Infinity系列 LC提供了很全面的应用手册,用户可以很方便的查询很多信息
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091502080096_8789_2963297_3.jpg)
图2 丰富的手册
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091502086607_3902_2963297_3.jpg)
图3 手册中的信息
3. 硬件
G1311C四元泵可是在线混合流动相,不用再手动配制也免去配制好的剩余流动相的贮存问题。G1329B可以实现不同体积进样,而且可以实现很好的平行性。且推杆速度可调,可以针对不同粘度的样品设置不同的进样速度。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091502087588_8894_2963297_3.jpg)
图4 进样速度
G1329B 还可以实现程序进样,可以用于添加内标(液相用内标法少),一次进多个样品,也可用来做柱前衍生。安捷伦官方提供的氨基酸分析包既是用自动进样器做柱前衍生。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091502084678_6317_2963297_3.jpg)
图5 进样程序
G1314F检测器同样可以实现时间程序。比如有两个化合物,先出峰的一个最佳波长为210nm,另一个为330nm。如果想同时测定这两个化合物,就可以设置初始波长为210nm,等第一个峰出来后,再切换只330nm来实现。另外G1314F同样可以做波长扫描,早目标峰刚出来时停泵,然目标化合物刚好在流通池内,此时使用时间程序的波长扫描功能对化合物做扫描。然后提取光谱图来判断最佳检测波长。同时可以实现关灯冲洗系统,只需设置一方法,在方法中设置取消选中“采集期间需要开启灯”。
4. 维护
液相最怕的就是堵和漏,所以常做的维护也是针对这两方面的。安捷伦也有全面的维护手册,维护视频。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091502086231_9582_2963297_3.jpeg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091502087979_1578_2963297_3.jpeg)
图6 维护视频
Labadvisor可以很方便的对系统做EMF计数检测,硬件测试,固件更新等操作
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091502090005_3383_2963297_3.jpg)
图7 固件更新
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091502095750_6717_2963297_3.jpg)
图8 EMF计数器![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091502093345_2388_2963297_3.jpg)
图9 各种测试
另外,1260不少部件和1100通用,我曾经用1100的电源替换了1260的电源。可以参见安捷伦1260 G1316A柱温箱“心脏骤停,那就更换一颗老心脏”https://bbs.instrument.com.cn/topic/7890124。
不管是DAD还是VWD,也都支持第三方的灯,只需要取消选中“仅使用有标记的灯”即可。1260搭配Chemstation真是液相分析的利器。再加上第三方公司提供的硬件,可以在手机上实时监测仪器状态。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/11/202211091502094505_2522_2963297_3.jpg)
图10 状态监控
5. 不足
1260的柱温箱G1316A柱温箱如果装250mm的柱子,再加上保护柱的话,会有点小,不好装进去。当然安捷伦提供的保护柱是带一根细管子的,可以弯起来。
Chemstation 只能提供流动相预警,不能估算运行当前序列流动相是否充足,也不能估算废液瓶剩余体积。
G1311C四元泵的密封垫清洗组件为选配,如果不选配都不能手动清洗。好吧,这些都是小问题,用了1260后再也不想用手动的20A和自动的16A了。
