RoHS/WEEE指令
epwmjiam
第1楼2007/09/14
有碰到过,曾经有做过醋酸布的六价铬测试,浸提液就为深紫红色,此颜色大多为其表面颜料颜色所致;若出现此种情况,可以尝试着对其进行总铬含量测试,若总铬没什么含量,那就说明六价铬没什么问题;不行的话。对处理好的六价铬溶液进行波长扫描,看其最大吸收峰是否在540nm处,进而做判断
huxiao121
第2楼2007/12/19
那用波长扫描是定性还是定量的分析
hsflab
第3楼2007/12/20
目前方法没办法测试,你可以咨询检测机构,他们是这样回答我的。还有一种办法是可以测试碱消化后的溶液,用ICP测试来判定合格与否。
元素吸收光谱分析系统
第4楼2007/12/20
如果是染料的,那样品就只有酸溶消解,但测的只是总铬的量,不是六价铬,当然,光度测定肯定是定量的!!也可以采取沸水提取,在中性条件下,底色可能会比较淡,有点颜色不会影响!!
爬上牆頭等紅杏
第5楼2007/12/20
先有ICP或AAS檢測樣品的總鉻,如沒有的話,就不需要檢測六價的了。
sualec80
第6楼2007/12/21
用波長掃描是定性分析,確定溶液中是否有六價鉻。
