【分享】各种XRF(ROHS检测)仪器比较表(加附件)
RoHS/WEEE指令
  • 目前世面上流通的比较广泛的XRF比较表,希望对正在评估或者已经购买仪器,想更进一步了解仪器的人一些帮助,当然如果有任何问题,或者还想了解更多的仪器,欢迎您随时跟我E-MAIL:hanzhong8421@163.com联系探讨,互相学习。谢谢!如果觉得可以,希望帮忙回帖支持。
    对不起大家,我是新手,不知道附件加到那里去了
    我再加一次,希望大家能够看见
    比较表
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • george
    第8楼2007/01/11
    好象就是产品宣传而已。
  • haha8421
    第10楼2007/01/12
    这个比较表里面的东西写的一点都不差,是事实。如果用过其中一款仪器的人,就会知道。
  • jiangxiaohu
    第16楼2007/01/12
    各傢之言,我了解的是貴司代理的品牌,宣傳的很厲害呀!
  • jiangxiaohu
    第21楼2007/01/12
    感謝樓主,如此華麗的比較表,我現在做XRF這方面的評估,有幾點想和樓主討教:
    1,某個品牌的報脩率那麽高,怎麽還有那麽多客戶購買阿,好多是我們關聯客戶啊,這個是不是屬於他們公司機密,您依據什麽統計阿,真的要和您討教了,嘿嘿!
    2,我比較關心儀器的檢測下限,因爲我們有的零部件交sony,你的報告和他們給我的相差很大阿?如何做這方面的驗證啊?
    3,還有好多訊息比如輸出報告、輔助配件等差異很大哦,能請教這些訊息是什麽時候的阿
    4,第一個品牌好像在市場上很少阿,我沒怎麽聽説,看你說的應該還不錯,有哪些知名的大公司在用嗎?性能如何?
  • haha8421
    第22楼2007/01/12
    回21楼
    既然您能提出问题,知道您已经看过这份文件,首先谢谢您的支持。对于您的问题回答如下。
    1、看过我的问题,必定知道我的公司名称,之前,故障率很高的这款仪器是我公司的主要产品,我是负责技术服务,对这款仪器了如指掌。固然知道故障率,而且有确实证明。
    2、检测器是日电仪器的最大优势,所以它有较好的检测极限,并且它的仪器为SONY所认可文件号(STM 0084),对于检测极限我比较表上面写的部分,很多仪器商只告诉客户的是检测纯的单一PE材料的检测极限,也就是我比较表写的下面一项的检测极限,但是一般电子产品的基材并不是那么单一。
    3、输出报告比较都是最新的,辅助配件,有些仪器商稍有变化,比如可以把电脑等加进来,但是我觉得主要还是要看仪器的性能。这三种仪器我都玩的比较熟悉,有必要,我可以提供给您这三种仪器的操作说明及装机指南。
    4、日电(JEOL)是日本一家很大的上市仪器商,他们的主要仪器是电子显微镜在富士康等一些大厂用的很多,这种测试仪器在日资厂用的很多,前一段时间并没有在大陆刻意推广。如果您需要使用客户部分名单,或者其他仪器资料。可以给我回复EMAIL。
    再次谢谢您的支持,谢谢!
  • 21個人
    第25楼2007/01/15
    怎么感覺這三款儀器的分析時間都需要這么長的時間呢?
    我們的手持式XRF分析塑膠樣品的時間都不需要這么的時間
    2分鐘就可以了﹐
    我不知道大家在使用XRF時﹐是不是以ROHS標准為大提前﹐還是各個廠家內定的標准﹐例如Cd 5ppm。
    因為個人沒有使用過台式的﹐不知道台式的能否達到這樣的要求。我們的手持式XRF是沒有辦法﹐不過Pb和Br的檢出限都還不錯的
  • haha8421
    第26楼2007/01/15
    手持式跟台式机主要的区别就是检测极限的不同。
    手持式进口品牌有美国的NITON,英国牛津OXFORD,美国INNOV-X。其中前面两个品牌是欧盟推荐使用的品牌,使用客户比较多,后面的品牌也有一些客户。他们对于Cd的检测极限都在25PPM左右,按正常的来说就是样品中Cd的含量要到60-70左右,测试效果才比较稳定,能谱比较明显。这个数值有些偏高。满足不了不同客户的不同需求。但是台式机可以测试5个PPM并且测试数值很稳定。不管是日本客户还是欧盟,还是美国的,都很适用。建议如果用于进料检测,可使用台式的,如果是出货测试,可使用手持式的。
  • george
    第27楼2007/01/15
    日电还是第一次听说,看上去好象是不错。
    前几天去SGS和ITS参观,看见全是SII(那种被评价最差)的仪器;所以也向那里的专家请教了,他们也没有听说过日电这家公司,而且他们感觉用SII的设备很好,没有任何问题。
    感觉差点上了楼主的当。希望可以在一些权威机构看到楼主说的那种仪器现场了解一下。
  • haha8421
    第28楼2007/01/15
    回复27楼
    您说SGS,ITS全是SII的产品,一看就知道你在偏瘫SII,谁都知道SGS,ITS不可能只有某一个品牌的产品,如果是那样,他们就没有权威性可言了,而且还不知道你指的是那里的,广州,深圳,香港?
    SII确实在卖SGS,ITS仪器,可以先拿仪器给SGS用不收钱,用来做广告。这种做法不是一般代理可以做的出来,很佩服,SGS,ITS在测试样品,如果有小小疑问,比如遇到干扰,误判,可以随时用精确仪器ICP再次确认,因此他们不必担心有问题,只要仪器能用都可以。但是对于一般工厂,没有全面的测试实验室。只有一台X-RAY的仪器,就必须要好好评估仪器的性能,已确保测试样品的准确无误。样品测试最全面。
    如果怀疑比较表真实性,最简单的方法,你可以用同一样品进行测试即可。
