前处理综合讨论
我在故我思
第2楼2007/04/24
楼主,关于加标回收率的问题,在论坛中已经讨论了几次了,您可以用“加标回收率”检索一下。
luckgirl
第3楼2007/04/28
我以前做过加标回收率,我是这样做的:在做样品时,在样品内加入已知的标样,测定样品的同时测定加过标的样品。回收率=(加标的样品值-样品值)/加标的值×100%。
careful
第5楼2007/08/11
1.首先确定样品中被测组分的含量2.加标量通常为样品中被测组分含量的1-2倍3.回收率为:(B-A)/C *100%4.加标回收率通常在70-120%之间。B为加标样后需测组分含量 A为未加标样时样品需测组分含量 C为标准加入量
yongmei
第6楼2007/11/13
要注意 , 加标的体积不能大。 否则计算很不方便。
xiaomity
第8楼2007/11/13
在中药里,那叫加样回收率;化学药制剂,叫回收率。在方法学研究的整套文件里有。找点儿文献看看
zcl
第9楼2007/11/28
加标后被测组分的含量应在标准曲线范围内
wawawa
第11楼2008/04/22
平行做几份样品,另外准备几份平行样品加入已知量的标准物质,所有样品按样品前处理进行,测定结果后,计算:加标回收率(%)=100*(加标样均值-未加标样均值)/加标量
