活性炭的吸附原理:
1、活性炭的空隙结构非常发达,发达的空隙结构就为活性炭提供了大的比表面积,可以与被吸附物质充分的接触,因此可以使活性炭达到吸收杂质的目的;
2、活性炭的吸附也取决的分子的运动,因为空气的气体分子一直都在做无规则的运动,因此活性炭可以更好的吸附。
3、因为活性炭的表面和内部有很多的孔是相互连接的,在孔的整个空间上都存在着吸附力,这些吸附力可以将被吸附的分子吸附进孔内,因此活性炭具有很强的吸附力。
要想知道对色素吸附效果以及对目标化合物吸附是否会有损失,楼主可以实际用加标样品进行测试一下
